Merci pour cette aide, je pense que ça peut fonctionner.JAPIB a écrit : ↑19 mars 2019, 22:19 Il y a une solution qui était fournie pas 3S (Editeur de CoDeSys) dans le CODESYS StORE en 2015.
Elle permet de démarrer la WebVisu comme une application autonome.
Ca fonctionne très bien avec l'API soft de CoDeSys V2 installé sur le PC. Je l'ai aussi testée avec un "vrai" API Eaton, extérieur au PC de développement.
Je pense que ça doit fonctionner avec les autres API.
Ca ne nécessite aucune modification sur l'API, mais seulement une configuration de 2 fichiers "web client conf.ini" et "webvisu.bat" et une version de java, même ancienne sur le PC. Actuellement j'utilise CoDeSys V2.3.9.59 (la dernière version en date) avec une version de java (jre1.8.0_73) datant de 2016.
Si ça t'intéresse je peux mettre à disposition un fichier ZIP contenant cette solution et une petite notice explicative que j'avais rédigée à l'époque.
Car je crois que ce n'est plus disponible en ligne.Tu ne risque rien à l'essayer, à part un peu de temps.![]()
J'ai suivi les consignes du pdf de ton fichier zip et j'ai la fenêtre DOS qui s'ouvre mais la page visu qui s'ouvre est vide.
As tu une idée d'où ça peut venir ?
