Hi,
Sinon chez les bouffeurs de riz comme dirait itasoft, tu as sa. J'en ai commandé pour essai:
#Aliexpress € 1,28 23%de réduction | Module convertisseur de Signal courant-tension 4-20mA à 0-3.3V 0-5V 5V 10V transmetteur de tension module réglable
https://a.aliexpress.com/_B18uvn
David
utiliser l'entrée analogique du S7-1200 en 4-20mA
- Daviddu90
Re: utiliser l'entrée analogique du S7-1200 en 4-20mA
Automaticien Indépendant
https://www.dpiautom.com/
- djé
C'est un capteur de pression,
JeremAuto07
Yo !
Alors oui il est bien passif et donc alimenté avec une alimentation externe 24VDC tout comme la CPU
--------------JeremAuto07 a écrit : ↑27 mars 2020, 20:11 Yo !
il aurait pu avoir un alternateur intégré qui avec la pression mesurée ferait tourner une turbine pour générer la bourre, LOL
JeremAuto07
Pas con ! à méditer
JeremAuto07
Problème résolu, j'ai mis une résistance de 250 Ohm, mais en regardant de plus près sur la documentation de celui-ci 500 Ohm pourrai passer.
J'ai modifier les valeurs de la mise à l'échelle sur TIA comme sur la photo ci-dessous et tout marche à la perfection.
Image non visible dans le post précédent :
