Problème millenium CD12
julesm74
Message par julesm74 »
Je viens vers vous suite à un problème avec mon millenium CD12, alors voilà il équipe actuellement la gestion du volet roulant d'une piscine.
Sauf que depuis un moment j'ai un soucis quand j'enclenche la fermeture ouverture de la piscine le cd12 se coupe complet.
Je précise que je n'ai pas le câble qui coûte très chère pour pouvoir le programmer et avant d'investir dedans j'aurai voulu savoir si la panne vous parle et pourrais être quelque chose de plus simple comme une sécurité qui s'enclenche ou autre? Ou alors une défaillance du boîtier? Le programme?
Je ne les pas installer, donc je le connais très peu.
Si besoin je pourrais vous fournir des photos de l'installation.
Re: Problème millenium CD12
slts
et il se remet quand ?
donner la référence exacte du CD12 exemple: 88974043
Modifié en dernier par itasoft le 29 mai 2020, 08:40, modifié 1 fois.
julesm74
Merci de ton aide.
Il ne se remet pas, obligé de le reboot.
ScieTech
Message par ScieTech »
tu rebot en le débranchant ?
Les cosses d’arrêt d'automate que je connais; un court-circuit( interne ou externe ) , une grosse perturbation électromagnétique ( lié à court-circuit ). Ou si ça dépasse une température / humidité peut-être.
Il faut vérifier si cela vient de l'automate ou de ton système de piscine. Pour cela tu peux débrancher ta charge ( fermeture / ouverture ) . Fais le débranchement / retranchement hors tensions ( surtout si il y a du 230 V qui se balade ). Une fois débranché, tu refais ton test .
bon courage.
_____________________________________
scietech.fr
Autoreverse
Aguerri de l'automation
Message par Autoreverse »
Bonsoir, alimenté en 12 ou 24V continu je suppose ?
Si l'alim est faiblarde la tension descends trop bas lors de l'enclenchement des relais ce qui fait buguer l'automate.
