Salut les jeunes
de mémoire sous PL7+Premium il y'avait un générateur de rampe (direct sur la CPU comme les loop ?)
où on pouvait mettre plusieurs paliers
je me demande si sous control expert (M580) il y a un équivalent ou s'il faut utiliser une des deux solutions :
- utiliser la fonction RAMP en lui changeant les paramètres à chaque palier
- se faire son propre générateur
Merci pour votre avis
Générateur de rampe sous control expert
Re: Générateur de rampe sous control expert
Disons que moi je cherche même pas et me paluche mon propre générateur (calcul du gardien et ect..) mais si il existe la fonction toute prête il vaut mieux l'utiliser. Je peux pas le savoir vu que je cherche pas, LOL
j'ai fait avec la fonction RAMP et je pioche les paramètres dans un tableau, ça fonctionne très bien
je me demandais juste si le générateur avec plusieurs cibles et temps existait
