Je voudrais savoir si depuis le logiciel PCS-7, il est facilement possible de faire des exports des entrées/sorties câblées sur les ilots déportées d'une config avec une CPU S7-400 et des ilots en IM-151 et en ET200 SP HA .
J'ai plutot une connaissance des API et non des SNCC, et la je suis sur une mission ou j'interviens plutôt sur la partie élec. et on me dis qu'on ne peut pas faire d'export des variables depuis PCS-7. est ce bien vrai ?
Je vous remercie d'avance.
PCS-7 et export
Mickaelkael
- Apprend le binaire
Re: PCS-7 et export
T'entends quoi par faire des exports d'E/S sur ET200 ?
Mickaelkael
Re: PCS-7 et export
c'est surtout d'avoir un état des lieu de la configuration existante, notamment savoir quelle information est câblée sur quelle voie.
par exemple l'export d'un tableau avec identifiant d'ilot, de carte, de voie, mnémonique, libellé .... un truc dans le genre.
Mais je viens de chercher sur le site siemens, ca semble tout a fait possible (export de fichier config CFG)
Re: PCS-7 et export
Les fichiers "cfg" peuvent en effet s'ouvrir avec Excel ou un traitement de texte quelconque mais ça ne concerne que la configuration matérielle du
moins avec Step 7. On y trouve les références du matériel et leurs emplacements dans la configuration mais il n'y a pas le détail des entrées/sorties avec l'affectation des voies, les mnémoniques et leurs libellés. Pour exemple ça donne un truc comme ça :
"DPSUBSYSTEM 1, DPADDRESS 3, SLOT 5, "6ES7 131-4BF00-0AA0", "Module électronique, 8 E"
BEGIN
END"
Après c'est peut être différent avec PCS7, je ne connais pas vraiment ce SNCC.
BEGIN
END"
Re: PCS-7 et export
Je ne sais pas de quelle version de PCS7 tu parles mais Simatic Manager fait bien partie de la suite de logiciels qui s'installent avec. Il est donc possible d'avoir acces a la conf materielle, d'imprimer le projet en PDF etc.
