Merci pour les explications Bruce33
Sa fonctionne enfin la communication avec la série 7 mais seulement sous Windows 10 32 bits .
Pas en windows 10 64 bits.
Donc au final avec la Getac S410 G3 avec process 8th génération :
Multiboot :
Part 1
- windows 10 32 bits natif ( Comm ok avec PL7 pro en RS232 ou boitier USB) , XBT1000 ....
OS2W452 avec virtual BOX 5.0.22 via le port RS232 (communication ok avec série 7)
OS2 ne peut être installé en natif dû
Part 2
-windows 10 64 bits natif ( control expert 14.1, Vijéo designer ....)
OS2W452 avec virtual BOX 5.0.22 via le port RS232 (pas de communication ok avec série 7)
Part 3
sauvegarde Acronis de la part 1 et 2
Je viens de commander un PC Getac S400 G2 et HDD Sata
Le processeur est un 6 th génération donc dessus
Je devrais pouvoir faire 3 partitions :
Part 1
- OS2W452 en natif via le port RS232
Part 2
- windows 10 32 bits natif ( Com ok avec PL7 pro en RS232 ou boitier USB) , XBT1000 ....
Part 3
Part 4
sauvegarde Acronis de la part 1-2-3
Voilà une console nouvelle génération qui se connecte sur des anciens et nouveaux moyens
avec port RS232, ethernet ,wifi ....
Si vous voulez OS2 en natif il ne faut pas dépasser les processeur 6 th et pas de disque dur M2.
Pour le sata je vais essayer sur le G2 et vous dirais si c'est possible.
Plus de 15 jours pour aboutir à ces résultats, ces essais ...
Merci à ce forum et à vous tous pour m'avoir apporté les réponses à mes problèmes OS2
