Courbe Vijeo Designer
Bastien
Message par Bastien »
Je viens vous demandez de l'aide pour le problème suivant:
Pour faire au plus simple, j''utilise un M221 et un HMISTU855. Un calcul est fait sur l'automate, enregistré sur une variable et je souhaite tracé une courbe avec cette dernière.
Jusqu'à présent ça fonctionné, mais j'ai eu un message: "impossible d'enregistrer variable, mémoire pleine" (quelque chose comme ça) et maintenant les données ne s'affiche plus sur la courbe.
J'ai mis un affichage numérique, ma variable est bien incrémenter par l'automate et l'IHM arrive à le lire...
Est-ce un problème avec la journalisation des données ?
Re: Courbe Vijeo Designer
pour les courbes il faut les mettre sur le lecteur secondaire (carte SD obligatoire)
Bastien
D'accord, je vais essayer de mettre une carte SD lundi quand je travaillerais, je n'ai pas l'IHM sous le coude.
Mais comment ça se fait qu'aux début ça fonctionnais du coup ?
on avait pas encore consommé toute la RAM
Modifié en dernier par itasoft le 07 nov. 2020, 02:14, modifié 1 fois.
dpo
Message par dpo »
Bastien a écrit : 06 nov. 2020, 16:42 D'accord, je vais essayer de mettre une carte SD lundi quand je travaillerais, je n'ai pas l'IHM sous le coude.
il doit arriver à enregistrer quelques points en mémoire interne puis vite saturer
Je crois qu'il n'y a pas d'emplacements pour carte SD dans ces afficheurs. Donc je suppose qu'il faut utiliser une clé USB pour faire un lecteur secondaire et ainsi avoir un support d'archivage.
JC87 a écrit : 06 nov. 2020, 19:04 Je crois qu'il n'y a pas d'emplacements pour carte SD dans ces afficheurs. Donc je suppose qu'il faut utiliser une clé USB pour faire un lecteur secondaire et ainsi avoir un support d'archivage.
c'est juste, heureusement que tu es là pour veiller au grain , (tu étais dans la marine ?) lol
il faut alors mettre le lecteur Optionnel et laisser la clef USB branchée en permanence, sauf que si on lui pique la clef, il est Gros-Jean comme devant.
Il faut la souder au châssis au poste à souder
Modifié en dernier par itasoft le 07 nov. 2020, 04:22, modifié 10 fois.
Jambe
Message par Jambe »
Je confirme, j’en ai un sous la main, pas d’emplacement pour carte SD
Bastien
C'est impeccable, je viens de tester ce matin et ça fonctionne !
Par contre en effet je risque d'avoir quelques problèmes avec la clé USB, je vais justifier sa présence en essayant d'exploiter les données récoltées sur la clé !
Merci beaucoup
