j'aurai besoin d'un peu d'aide, je dois calcul le débit d'une surverse, j'ai une formule imposé par mon client.
Par contre, là où je bloque, je dois calculer, un cumul total de surversel en mètre cube.
la surverse est calculer en l/s, ce débit n'est pas constant, ni le temps de surverse, je ne vois pas comment le passer en mètre cube afin de l'additionner.
Merci d'avance de votre aide
Calcul d'une Surverse
Re: Calcul d'une Surverse
Tu additionnes des litres et tu divises par mille , t'auras des mètres cubes
il suffit de faire un cumul et de convertir en m³
-> à chaque seconde volume en l = volume en l +débit inst
volume en m³ = volume en l / 1000
n'oublies par de travailler sur des nombres réels
Ca depent de la technologie de mesure , il ya des appareil qui envoi chaque x milliseconde le debit instantané, dans ce cas il faut additionner on utilisant une horloge a x milliseconde et convertir en m3
- Première mise en service
La technologie, c''est une sonde radar qui est relié à une entrée analogique, sous la sonde, il y a un bac, avec une lame de surverse.
dès qu'on a un débit c'est qu'on est en train de serverser
Merci de vos réponses,
Ce qu’il est intéressant de connaître c’est à quelle fréquence le radar échantillonne pour caler le cumul au moins à la même fréquence pour avoir un résultat aussi fiable que possible. Sinon la mesure peut vite être très loin de la réalité
Ok !
Et quand tu verse pas , il n’y a aucun débit ?
Ton ´radar’ est-ce il bien sûr une partie de la canalisation qui elle est toujours pleine d’eau et donc avant la vanne ?
Si je ne vers pas s'il y a du débit, j'espère que non, au jour d'aujourd'hui, la caisson de surverse n'est pas encore installé. on le sera je jour J. Si c'est le cas, je devrais faire en sorte qu'on comptabilisé uniquement quand on atteint le niveau de Surverse
