Mise à l'echelle -20° a 80°c sur m221 0-10v
ouaga12
Aguerri de l'automation
Message par ouaga12 »
Bonjour pouvez vous m'aider à faire la mise a l'échelle de mes valeurs ana sur m221 reçu dun pt100
De -20°c a 80°c sur une entrée 0 à 10v.
Pour du 0 a 80 c'est evident mais je galere à trouver ma formule surtout que le mini et le maxi sont pas reglable sur mon entrée.
Merci d'avance.
ouaga12
Re: Mise à l'echelle -20° a 80°c sur m221 0-10v
ouaga12 a écrit : 24 nov. 2020, 16:55 Bonjour pouvez vous m'aider à faire la mise a l'échelle de mes valeurs ana sur m221 reçu dun pt100
Merci d'avance.
j'ai fini par trouver.
si ça peut aider voici
(((Val_max-Va_lmin)*Mesure)/1000)+Val_min
1000 représente le nombre de point et Val_max:80 val_min: -20
et c'est tout BON.
ça voudrait dire que ta sonde pt100 sort du 0/10V pour -20/+80 C° ça serait étonnant ?
Jambe
Message par Jambe »
Probablement un transmetteur entre les 2
Jambe a écrit : 24 nov. 2020, 21:43 Probablement un transmetteur entre les 2
On s'autorise à penser que c'est le cas
ouaga12
itasoft a écrit : 24 nov. 2020, 22:13
je n'ai pas vu le matériel est il est marqué ça:
"Le signal transmit par le transducteur de température est de 0 à 10 Vcc pour une excursion de température allant de -20 à +80°"
quelqu'un a résolu tout seul le mustère de la règle de 3 ! Youpii !!
ça progresse :-)
Un grand bravo à lui (sincèrement) !
Petite précision, faut travailler en signé (-20, +80 ) !!
disons que sur le M221 ça nous donnerait ça en 0.1 °C
---source sur 1000 points
Modifié en dernier par itasoft le 28 nov. 2020, 06:51, modifié 2 fois.
ouaga12
itasoft a écrit : 26 nov. 2020, 05:26 slts,
disons que sur le M221 ça nous donnerait ça en °C
---avec 1000 points je travaillerais en 0.1 °C
merci pour ton retour mais pas du tout compris .
autre chose pourquoi tu n'utilise pas des %MF vue qu'on peut avoir un resultat à virgule???
parce que ex: 21,5 °C ça nous donne la valeur 215 sur un entier
(Mais tu es libre de le faire avec un %MF c'est une question de gout *)
