J'ai pris aux USA des signamax.
Il faut les infos sur ta fibre pour choisir.
Je ne vais plus jamais m'hazarder a mixer des switchs Schneider avec d'autres marques. En choisissant tes modules fait attention aux debits. Il faut rester conforme sur chaque lien. Donnes la preference a des modules qui peuvent travailler sur plusieurs debits et qui adaptent le debit a l'equipement distant.
Connexion FO sur TCSESM103F2LG0
Re: Connexion FO sur TCSESM103F2LG0
Autre chose, si tu prends des switchs Schneider achetes aussi chez eux des modules SFP. Ne surtout pas commander les switchs et penser que pour les SFP tu as le choix
Techtrends
- Apprend le binaire
Since you can't ping the Connexium switches from the main Ubiquiti switch, it's likely that the issue is with SFP support, setting up the ports, or the VLAN settings. You could try connecting one Connexium switch straight to the Ubiquiti switch and seeing if they can talk to each other. https://www.tp-link.com/ph/home-network ... cher-ax72/
