Historiser une puissance
Bonjour à vous,
Je viens ici pour vous posez une questions,
Voila je calcul une puissance instantanée récupérer grâce à un échangeur ECS, je l'affiche, mais ils veulent savoir combien il récupère sur le mois ou sur l'année.
Vu que c'est une puissance instantanée , comment puis-je faire, car la puissance instantanée ne sera jamais la même, il faut que je stock les informations de la puissance instantanée pendant 60Mn, que je la stock dans l'heure(24Fois) puis que j'affiche le stockage des 24 additionner ?
Si vous avez une idée^^
- Figure
- Code sa première boucle
Re: Historiser une puissance
Salut.
Pour moi une puissance instantanée est une mesure à un moment donné.
Peut être que ton client veut une consommation, la c'est la puissance active en kWh.
Sinon si tu as une supervision tu peux faire une courbe de puissance pour pouvoir voir les pics sur une échelle de temps.
Si tu as froid, mange une pizza
En faite je calcule la puissance avec le delta de la température d'entrée et sortie échangeur, le débit multipliée par 1.16
Pas de soucis pour faire une courbe afin de voir la puissance récupérée mais pour faire la "totalité" c'est plus compliquer.
ils veulent connaitre la puissance consommée en kWh sur un mois ou une année , en gros ils veulent un compteur EDF , c'est ça ?
je dirais d'enregistrer dans un tableau la puissance instantanée à chaque changement d'état de la valeur et toutes les heures faire la moyenne et la mettre dans un tableau horaire, ect............
ceci dit ça risque de faire un tableau de taille gigantesque , à voir
Modifié en dernier par itasoft le 11 déc. 2020, 12:02, modifié 1 fois.
ericlardechois
- Forcené des structures
Pour avoir une energie, il faut la puissance et le temps.
En faisant une moyenne de la puissance sur une heure, tu as la puissance en KW par heure (Kw/h)
Actuellement, tu calcule la puissance instantanée tout les combien de temps ?
Eric
Eric
Elle est calculer en permanence est afficher sur IHM et PcVue.
En créant des structure HEURE, JOUR, MOIS, une année sera composée de 12 MOIS, chacun 31 JOURS , chacun composé de 24H.
On somme pendant 1h, et on copie cette valeur lorsqu'il y a un changement d'heure au bon endroit (on récupère l'heure, la date et avec de modulo et tou le tralala, on stocke).
C'est pour le calcul d'un COP?
J'ai déjà fait ce genre de calcul mais les valeurs provenait de DIRIS et de CALEC, je ne faisait que le calcul final.
Chaque seconde (sur interruption périodique) l’énergie est exprimée en joules.
divisé par 3600, tu as des wattheure.
Divisé encore par 1000 des kwh
Reste à faire la somme par par mois
En adressage indexé via le m’ois courant dans un tableau.
