Connaître la vitesse de mon rouleau avec un codeur
voila j'ai un rouleaux avec un diamètre de 1.2m et je voudrais savoir comment faire le calcul pour avoir la vitesse à laquelle il tourne
Information:
Diamètre du rayon : 1.2m
Nombre de point du codeur : 10 000 pt
Information:
Re: Connaître la vitesse de mon rouleau avec un codeur
c'est un codeur incrémental de 10 000 points par tour ???? en quelle unité physique la vitesse ???
(si tu donne le diamètre du rouleur ça veut dire une vitesse en M/Mn ou KM/Heure ???)
Bonjour, oui c'est un codeur incrémental de 10 000 pts.
Oui c'est exacte en m/min
ce codeur incrémental est raccorde sur une carte de comptage rapide d'un automate ??
Oui carte de comptage sur un automate m340
Configurer une des voies de la carte de comptage en MODE FRÉQUENCE puis * par la circonférence du rouleau
question, pour quelle raison on as choisi un codeur d'une telle résolution (10 000 points par tour) ? Si ça ne le justifie pas, c'est une grosse erreur
, à moins que ça tourne tout doucement, sinon on risque de dépasser les 10 kHZ
Salut, donc si je resume on fait l'entrée de la carte de comptage * PI ?
On lui indique pas si c'est 5000 pts ou 10 000 pts ?
Et si je paramètre mon codeur en fonction compteur large libre ça reste la même formule ?
Oui le rouleaux tourne tout doucement.
Mais admettons si le rouleaux tourner plus rapidement quel type de codeur est le mieux ?
Le codeur absolu ? puis on fait la même formule ?
Désole je débute...
Désole je débute...
Bonjour.
Si je comprends bien tu est l’élite de nos étudiants en automatisme et il faut qu'on t'apprenne a faire un produit en croix ?
C'est en 6eme qu'on apprends ça si je me rappelle bien. Ça va être long le chemin jusqu'au BTS.
je crois que il (ou elle) n'as pas tout compris.
Si tu configure la voie de la carte de comptage rapide en MODE FRÉQUENCE ça va te sortir la fréquence en HZ connaissant la circonférence du rouleau on doit pouvoir calculer la vitesse en m/mn
Personne n'a la science infuse. Si ce forum existe, c'est pour que tout le monde puisse s'exprimer et se faire aider. Je ne pense pas que ce jeune mérite tes sarcasmes, même s'il est vrai que son pseudo est plutôt mal choisi...
