Automate B&R Automation
Daviddu90
Message par Daviddu90 »
J'ai un de mes clients qui aimerait s'affranchir de l'intégrateur Allemand qui lui à fourni une rouleuse car celui ci lui demande un rein à chaque intervention.
Il souhaiterait que je reprenne la main sur la machine et pouvoir être autonome localement.
En arrivant sur site il m'avait évoqué du Siemens comme technologie Intégrée mais il s'avère que lorsque j'ai ouvert l'armoire, il y avait du B&R Automation comme API et un écran déporté qui doit être certainement de la même fabrique.
Je ne connais pas du tout ce matériel, est ce que certains l'utilise?
Est il à la portée de tous au niveau soft, ou c'est une usine à gaz?
De même auriez vous le nom des logiciels pour le développement de ces bestiaux ?
J'attends les sources du client. Finalement le client n'a aucune sauvegarde, je ne sais pas si c'est mal engagé....
Merci pour vos retours?
David
Automaticien Indépendant
https://www.dpiautom.com/
Re: Automate B&R Automation
Connais pas B&R mais ça voudrait dire de télécharger le programme via le logiciel de programmation qui va avec,
puis imprimer le programme et puis se palucher la conversion à la mano. Disons que c’est faisable dans le principe , à voir dans la pratique.
Bonne chance.
Daviddu90
Hello,
Merci pour ton retour, en effet sa craint du boudin comme dirait l'autre.
J'ai pu télécharger le logiciel Automation Studio avec une licence d'essai de 90 jours.
Je vais essayer sur site de me connecter, il semblerait que sa dialogue en ethernet link.
Après je ne sais pas dans le cas où j'arriverais à visualiser le code, qu'est ce qui remonterait dans le pc.
Si d'autres personnes on un retex, je suis friand et à l'écoute ;)
Bonne après midi.
David
J'ai pas mal de machines en B&R sur mon parc. Elles viennent toutes du même constructeur Allemand.
Je n'ai la main sur aucun d'eux. Même la section française du constructeur ne sait pas ce qu'il y a dedans. Seuls les Allemands peuvent prendre la main dessus. Une honte.
C'est principalement du système X20 avec var Acopos.
Ils appellent ça "calculateur" ou "automate métier", dans la doc. En fait, les machines ont 2 automates : un S7/300 pour le général et un X20 (ou le modèle d'avant pour les vieilles) pour une fonction dédiée.
Rajoutez, 2 PC dont un pour la supervision (Zenon), un joyeux mélange d'AS-i, de Profibus et d'Ethernet/IP et vous avez une belle usine à gaz typiquement "teutone"
Bref, j'ai commencé à zieuter les doc B&R et, comment dire... 3134 pages à se palucher :( Pfffiou, ça calme.
Et rien en français, of course. Mais bon, c'est pas du Shakespear, non plus.
Parait-il que, sur mes machines, même l'accès en lecture aux CPU B&R est protégé.
J'ai rien pour y entrer, mais j'aimerai bien essayer quand même.
Juste pour voir...
J'ai rien pour y entrer, mais j'aimerai bien essayer quand même. Juste pour voir...
Tu veux te faire des frayeurs c'est pas bon pour le cœur
Des frayeurs dans not' boulot, c'est assez courant, non ? Enfin, rassurez-moi, je suis pas le seul, hein ?
Sinon, j'ai tâté un brin de code B&R voilà fort longtemps. Ça ressemblait pas mal à du C, dans mes maigres souvenirs.
Ça a sûrement changé, depuis...
Daviddu90
Hello,
Merci pour ton retour d'expérience, j'ai pas trop envie de m'embarquer dans une galère ....
Je vous tiens informé de la suite des événements.
David
Ulairi
Expert de l'héxadécimal
Message par Ulairi »
Automation Studio intègre les cinq langages programmation de la norme CEI 61131 (SFC, FDB, LD, LIST et langage structuré), mais aussi le C++, qui est effectivement privilégié.
Pour info, il y a quelques manuels de formation B&R proposés ici : http://forum-automatisme.net/viewtopic.php?f=34&t=50
Daviddu90
Merci pour les liens.
David
Bernardo59
Message par Bernardo59 »
De mémoire, le logiciel B&R automation c'est du Codesys.
