Bonjour a tous,
quelqu'un a t il deja pu limiter la bande passante pour des equipements sur un points d'acces TP Link TL-WA801ND ?
Si oui merci de me guider
Limitation bande passante sur point d'acces TL-WA801ND
Re: Limitation bande passante sur point d'acces TL-WA801ND
Hello,
En ayant regardé vite fait la doc de ton point d'accès, je ne crois pas cela faisable.
C'est pour quelle application? Car il est peut être plus facile de limiter la bande passante d'un ordinateur via le QoS de ce dernier.
Nous allons realiser une DVT (Design Validation Test) pour demontrer le fonctionnement d'une architecture d'automatisme. Les liaisons reelles qui vont etre installees sont de type point a point avec bande passante limitee (il y a un lien a 100Mps et des liens a 50Mps). C est le client qui se charge du transport des donnees et on a pas acces a ces equipements. On souhaite simuler le meme reseau avec des points d'acces et pour tester les performances du systeme (HMI, echanges entre automates de securite et systeme de controle distribue). D'apres nos calculs, on a des bandes passantes a 35Mbs et 5mps. Donc on veut limiter la bande passante par equipement (CPU) afin de voir si le systeme fonctionne et d'evaluer les performances
jpratpsft
Normalement, tu peux limiter la bande passante du point d'accès à l'émission, mais peut-être pas à la réception, il faudrait donc pouvoir limiter aussi le débit sur ton "client" Wi-Fi.
Pour tester le débit disponible et/ou le limiter, il y a jperf, à installer des deux côté de ta liaison sans-fil.
La cité de la peur
La cité de la peur
merci pour cette reponse jpratpsft
