Comment intégrer un petit écran avec Zelio?
Saaid
Message par Saaid »
bonjour,
Tout d'abord merci pour l'acceptation parmi vous.
je suis électricien et je me débrouille pas bien avec l'automate ZELIO, pour faire court, j'aurai besoin d'utiliser un petit un écran sur des portes blindées électrique pour afficher simplement quelques informations comme porte ouverte ou fermée, ou quand la porte n'arrive pas à se fermer qu'elle puisse afficher un msg d'erreur comme problème moteur ainsi pour reseter le problème, un msg dit par ex appuyer 5 secs sur le bouton poussoir...
Je pense aux écrans comme Arduino mais j'en connais rien dedans!
un écran pas cher et universel
pour le moment on utilise des cartes électroniques avec un display comme sur les photos
j'attends à vos commentaires et vos solutions avec impatience.
Merci d'avance
Modifié en dernier par Saaid le 26 mars 2021, 10:40, modifié 1 fois.
Re: Comment intégrer un petit écran avec Zelio?
On peut y connecter le HMISTO501 avec le pilote Zelio Logic Module Logic mais le ZELIO doit être programme en FB (pas à contact)
Saaid
Message par Saaid »
salut,
merci pour le retour, en fait je cherche qlq chose de bon marché, cet ecran est chez il est persque a 300€
ya pas d'autre choix vu qu'il faut le pilote specifique ZELIO à la rigueur tu peux en trouver au "Bon coin" moins cher
ceci dit il faut mettre un M221 + un IHM ModBus RTU de chez "les bouffeurs de riz" à 25 €
Saaid
Message par Saaid »
En fait c'est pour le développement d'un nouveau produit puisque on arrête les carte électroniques pour passer a l'automate, regarde mon introduction' j'ai rajouté photos du display actuel
merci
mettre un M221 + le IHM de chez les bouffeurs de riz, tu peux rien faire avec ZELIO il as un protocole de com spécifique
Saaid
Message par Saaid »
pas directement avec Zelio mais je peux travailler avec les fdc!
Modifié en dernier par Saaid le 26 mars 2021, 11:16, modifié 1 fois.
Saaid a écrit : 26 mars 2021, 11:02 pas directement avec Zelio mais je peux travailler avec les fdc!
tu sais m'envoyer le lien stp
rien compris
Saaid
Message par Saaid »
j'ai des fins de coures dans la porte quelle fonction avec une tension de 12V cc,
si l'ecran a des sorties et des entrées qui peuvent fonctionner avec du 12V, c'est parfait pour moi!
les écrans ça n'as pas d'entrées sorties mais une communication ModBus RTU
