Gestion VM
Partie du forum pour tout ce qui concerne la partie soft, ou logiciel, dans l'industrie. Forum, conseil, astuce et entraide sur les logiciels d'automatisme ou d'informatique industrielle .
Bruce33
Re: Gestion VM
Message par Bruce33 »
Le machine virtuelle doit fonctionner sur n'importe quel PC.
Mais il y a 2 nuances :
- une changement important du logiciel de virtualisation (grand écart de version de VMware ou de VirtualBox) peut provoquer des problèmes ;
- si la machine virtuelle a été développée avec les fonctionnalités de virtualisation matérielle et qu'on veut l'exécuter sur un PC qui ne supporte pas la virtualisation matérielle (processeur ancien ou bas de gamme, ou fonctionnalité désactivée dans le BIOS comme c'est le cas par défaut sur les PC grand public) alors la machine virtuelle ne peut pas fonctionner.
Pour virtualiser un disque dur, j'ai déjà utilisé Disk2vhd de Microsoft. C'est simple et efficace mais il ne gère que le format VHD.
Il existe aussi StarWind V2V Converter beaucoup plus complet. Je ne l'ai pas encore expérimenté. Il peut être téléchargé sans enregistrement via Gratilog (pub pour un excellent site !)
thyd
Re: Gestion VM
Message par thyd »
Salut à tous.
Je reviens après ce long WE ou j'ai pu bosser sur mon problème.
grace à vos conseils, j'y suis parvenu.
Bruce33 a raison.
Après plusieus essais de solutions différentes, j'ai utilisé celle la.
Disk2vhd pour image de la partition. ( sacré gros format , prévoir gros SSD)
Comme il l'a bien dit, le format ressort en VHD ( soit disant utilisable par vmWare mais kuchi)
il faut donc le transformer avec Starwind V2V. ( format obtenu vmdk)
Utilisable par vmWare ou virtualbox.
Monter l'image créée dans votre VM à la place de l'OS.
Ca marche bien.
attention à la place .. besoin de beaucoup de GO selon taille partition origine.
Encore une fois merci à tous...
Jambe
Re: Gestion VM
Message par Jambe »
Et au niveau des Licence de tes logiciels ça a donné quoi?
thyd
Re: Gestion VM
Message par thyd »
@jambe..
Plus besoin de licences.
Elles sont déja validées par le système..
j'ai ainsi cloné un Win 7 pro , mis en place sur un PC Win10 sans problèmes..
D'ou l'intérèt..
J'ai utilisé la méthode la plus longue et fastidueuse , il y en a d'autres..
Si tu veux un tuto complet,joins moi par MP..
Salut
Jambe
Re: Gestion VM
Message par Jambe »
Ok, merci du retour.
Je tente la manip et je te demanderai si besoin. Par le passé j’ai remplacé mon disque dur par un SSD en clonant et j’ai justement paumé mes licences au passage.
Starwind bosse en ce moment, je verrai le résultat...
