M241
Re: M241
quels sont les fichiers du répertoire "écran" ?
- GgRanium
- Code son premier grafcet
Re: M241
J'ai essayé d'importer, de gruger en mettant mon fichier .bak pour le récupérer avec le backup manager de vijeo mais ça non plus ca ne fonctionne pas.
Un magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue.
Re: M241
connais pas ces extensions de fichiers, à moins que ça soit un projet pour le logiciel "EcoStruxure Operator Terminal Expert" ancien XD
- GgRanium
Re: M241
C'est space. Normalement ça devrait fonctionner avec vijeo...
Bref je finirais par trouver, enfin j'espère...
Merci en tout cas
Merci en tout cas
Re: M241
Hello,
Ce n'est absolument pas une sauvegarde Vijeo Designer et de toutes façons si c'était du Vijeo, l'afficheur serait inclus dans le projet Somachine. Le seul intérêt de Somachine c'était justement d'avoir une plateforme commune pour l'automate et l'afficheur ce qui n'est plus le cas avec Machine Expert. Ce doit donc être une sauvegarde operator terminal expert mais je ne peut pas le confirmer parce-que je ne l'ai pas installé et je ne compte le faire que sous la contrainte
Re: M241
---------JC87 a écrit : ↑13 avr. 2021, 11:58 Hello,
Ce n'est absolument pas une sauvegarde Vijeo Designer et de toutes façons si c'était du Vijeo, l'afficheur serait inclus dans le projet Somachine. Le seul intérêt de Somachine c'était justement d'avoir une plateforme commune pour l'automate et l'afficheur ce qui n'est plus le cas avec Machine Expert. Ce doit donc être une sauvegarde operator terminal expert mais je ne peut pas le confirmer parce-que je ne l'ai pas installé et je ne compte le faire que sous la contrainte :mrgreen:
moi ça sera sous la torture, lol
- GgRanium
Re: M241
J'ai également installé operator terminal expert ce matin mais je n'arrive pas plus à ouvrir le fichier...JC87 a écrit : ↑13 avr. 2021, 11:58 Hello,
Ce n'est absolument pas une sauvegarde Vijeo Designer et de toutes façons si c'était du Vijeo, l'afficheur serait inclus dans le projet Somachine. Le seul intérêt de Somachine c'était justement d'avoir une plateforme commune pour l'automate et l'afficheur ce qui n'est plus le cas avec Machine Expert. Ce doit donc être une sauvegarde operator terminal expert mais je ne peut pas le confirmer parce-que je ne l'ai pas installé et je ne compte le faire que sous la contrainte![]()
Re: M241
fais un nouveau projet simple ou vide et enregistrer pour voir l'extension que ça met
- pach30
Re: M241
@jcb87,
Avec machine Expert , il y a également Vijeo Designer et la partie IHM fait partie du projet , comme avec SoMachine. Effectivement, la présentation différe de SoMAchine mais la fonctionnalité est toujours la .
