[Vijeo Designer] journalisation des données
DurandO
Re: [Vijeo Designer] journalisation des données
Message par DurandO »
Squale a écrit : 11 avr. 2021, 23:42 Bonjour,
merci pour ces précisions, actuellement pour récupérer les données j'ai créé un bouton avec pour action "copier les données vers le lecteur optionnel",
si je comprend bien dans mon cas il faut que je coche "alarme et evenement".
Ce n'est pas ce que je t'ai indiqué.
Relis mon message du 09/04 :
Paramétrage groupe événement Enregistrement fichier, variable de contrôle, etc...
Créer un commutateur qui charge 2 dans la variable de contrôle
Bref, si tu as réalisé ce que je t'ai indiqué, tu peux ajouter à ton commutateur l'opération suivante :
Mot affecter 2 Cmd (suivant mon exemple)
Cela va t’écrire ton fichier CSV tel que tu le souhaitais me semble-t-il.
Seul souci qui reste étant l’effacement de ton historique d'événement, sinon au prochain export tu va retrouver les valeurs précédemment exportées.
Pour cela, il te faut créer dans ta vue un résumé d'événement qui affiche ton groupe d'événement. Ensuite dans ton commutateur, au relâchement, tu ajoute l'opération alarme et événement Effacer tout Log(suivant mon exemple).
C'est la seule manière que j'ai trouvé pour vider l'historique d'événement.
J'ai testé cela sur mon application, cela fonctionne, à condition de rester appuyé sur le bouton jusqu'à la fin d'écriture.
Le plus sur étant de créer un autre bouton pour cette action. Ou peut-être une autre solution?
Squale
Message par Squale »
dans ton message du 09/04 je n'avais pas pigé l'action du commutateur, j'ai adapté ton script à mon fichier Excel et j'ai testé aujourd'hui avec une action planifiée toutes les minutes ça fonctionne impec.
Pour être sur de tout comprendre où sont enregistrées les données avant l'export vers le lecteur optionnel ? dans la SRAM ?
DurandO
Squale a écrit : 14 avr. 2021, 05:24 Pour être sur de tout comprendre où sont enregistrées les données avant l'export vers le lecteur optionnel ? dans la SRAM ?
L'emplacement de stockage est défini dans les propriétés du groupe d'événement.
- Sauvegarder les enregistrements OUI/NON.
- Stockage des enregistrements SRAM/SRAM et Fichier
Je n'ai pas utilisé SRAM et fichier je suppose qu'il crée un fichier sur SD-CARD.
Une autre solution à ton problème était de passer par la méthode décrite ici :
13.1.1.5 Affichage de plusieurs valeurs de variable dans un seul fichier CSV
Je n'ai pas réussi à la mettre en oeuvre complètement cette méthode.
L'action export CSV déclenché par le commutateur exporte les journaux et alarmes et ça plantait car je n'ai pas définit d'alarme.
De plus cette solution exporte tout : ce qui n'est pas forcément ce que l'on souhaite.
Etant plus à l'aise avec le code je suis passé par script.
