Siemens S5 AS511 sur pcvue via applicom ?
dpo
Message par dpo »
un de mes clients souhaite renouveler sa supervision en com avec des automates S5(AS511) et S7(MPI), je dois chiffrer deux variantes :
- remplacement PC et mise à jour wincc V6.0
- passage sur pcvue pour être homogène avec d'autres supervisions du site
A priori, il doit être possible d'attraper le S5 via une carte applicom pour remonter sur pcvue (le S7 je le passerai bien en ethernet)
si quelqu'un a un retour d'expérience, je prends.
Bernardo59
Re: Siemens S5 AS511 sur pcvue via applicom ?
Message par Bernardo59 »
Salut Dpo,
Oui tu peux communiquer avec PCVue et une carte applicom:
https://www.pcvuesolutions.com/index.ph ... ns-drivers
https://www.myfactory.fr/carte-applicom ... v-291.html
Ca coute un bras par contre cette carte Applicom...
dpo
Message par dpo »
en effet j'ai ces solutions
https://www.myfactory.fr/logiciel-direc ... 0-685.html
https://www.myfactory.fr/carte-applicom ... x-287.html
la première solution serait basée sur un PC avec port série, ça serait presque pas trop cher
pour le S7 j 'y mettrai bien un coupleur ethernet plutôt qu'une carte supplémentaire MPI ou profibus
tout semble dire que c'est possible, mais je voulais surtout savoir si quelqu'un l'a déjà fait et avec quelles misères ??
dpo
Message par dpo »
petit retour du terrain
avec une passerelle logicielle et port série sur un PC j'ai pu lire du S5 protocole AS511 vers pcvue
la passerelle met les infos dispos en OPC pour PCvue
Malgré tout, je dois encore valider que ça fonctionne en W10, et j'ai du utiliser une version de passerelle logicielle en version - 2
(les nouvelles ne font plus de port série)
bgegilles
Message par bgegilles »
il existe des convertisseurs AS511 ethernet en allemagne
IBH
dpo
Message par dpo »
voici la solution qui devrait être retenue
https://www.redlion.net/product/flexedg ... 2-1-rs-485
passerelle programmable qui va prendre au final 3 automates S5 en AS511 et 1 S7 en MPI le, tout vers du modbus TCP.
Pourquoi ?
la solution logicielle testée ne fonctionne pas sur W10, et il faut de toute façon ajouter des ports série sur le PC
L’interlocuteur technique qui vend la solution semble vraiment compétent et réactif . Alors que je n'ai jamais travaillé avec lui, il m'a proposé d'entrée de me prêter du matos pour tester en attendant que ma commande soit livrée. Nous avons échangé sur des points précis (trames, performances...) sans soucis. Sa collègue commerciale est aussi efficace.
La solution n'est sûrement pas la moins chère mais si elle est fiable et qu'il y a du support compétent, je n'hésite pas.
Bernardo59
Salut Dpo,
Tu avais essayé d'appeler Arc Informatique (PCVue) pour savoir s'il avait une solution ?
C'est bête, je les avais au téléphone la semaine dernière, j'aurai pu poser la question. :-/
Quoi qu'il en soit, si la solution marche, je suis intéressé d'avoir ton retour. :)
dpo
Message par dpo »
solutions de pcvue :
- la solution logicielle que j'ai testée, mais implique plusieurs ports série et ne fonctionne pas sur W10 (testée avec succès sur W7)
- Cartes applicom
La solution applicom et la solution passerelle Redlion doivent être kifkif en tarif. Du coup j'ai opté pour la Redlion qui a l'avantage d'être en dehors du PC, et sort un bête modbus TCP, de plus elle sera ré-utilisable pour autre chose quand les automates seront remplacés
Bernardo59
Tu as raison de prendre la solution RedLion, ca doit etre plus simple à mettre en oeuvre et plus évolutif.
dpo
Message par dpo »
Premier retour d’expérience
Alors que je ne connaissais rien à ce matériel Redlion, j'ai pu faire une comm S7-300MPI transformé en modbus TCP assez facilement
grâce à ce tuto
https://www.youtube.com/watch?v=wUGHIYf ... ellefeuvre
il me reste à trouver le mot de passe de la passerelle pour la charger en modbus TCP, malgré des docs qui indiquent un mot de passe par défaut, ou un mot de passe à partir de la référence. En attendant j'ai fait en USB
Autre défi : et me souvenir comment mettre un bout de prog dans un S5 pour tester l'AS511
