Bonjour à tous et à toute,
J'ai développé une application dans Vijeo Designer 6.2 et j'ai créé un rapport pour toutes les valeurs analogiques.
Pour imprimer ce rapport j'ai ajouté un commutateur auquel j'ai attribué l'impression du rapport n°1.
L'impression fonctionne parfaitement en simulation (Simul + Imprimante) avec le paramètre "Standard Windows" dans matériel.
Mais lors du teste réel (IPC + Imprimante) rien ne sort ...
A savoir que j'imprime des screen écrans et du texte donc je ne peux pas mettre l'imprimante en Texte, elle doit rester en "système Windows".
Auriez-vous des pistes ?
Cordialement,
Impression de formulaire et rapports Vijéo 6.2 sur IPC
Re: Impression de formulaire et rapports Vijéo 6.2 sur IPC
IPC étant un PC il faut y déclare cette imprimante
