Fonction Unity
Fonction Unity
la fonction COPY_AREBOOl_AREBOOL qui existe dans la liste ne prends pas les paramètres, elle en veut pas, je sais pas si c'est une couille ou si c'est spécifique à ma version de Unity (V11.1) si quelqu'un peut essayer avec une version supérieure à la mienne pour tirer ça au clair.
--------clic pour zoom-----
Re: Fonction Unity
Idem dans la 14.1.
Les voies de Schneider sont parfois impénétrables...
Re: Fonction Unity
Béryl a écrit : 01 juin 2021, 08:08 Idem dans la 14.1.
c'est comme les voies du seigneur, ceci dit c'est de la démence
DurandO
Re: Fonction Unity
Message par DurandO »
chez moi ça se compile (ECOStruxure V14.0), mais j'ai du activer la patte de sortie ENO
Mes tableaux sont de mêmes tailles. Dans quel conditions cela bogue-t-il?
Re: Fonction Unity
avec ton bloc en LADDER ça as permis de comprendre, en fait il faut des paramètres pour les autres fonctions sauf pour celle-ci il en faut pas.
syntaxe:
TAB_EBOOL_X:=COPY_AREBOOL_AREBOOL(TAB_EBOOL_Y);
ça revient au même que une affectation bestiale
TAB_EBOOL_X:=TAB_EBOOL_Y;
en Conclusion cette fonction ne sert à rien, c'est juste dans un but décoratif, bravo =S=
DurandO
Re: Fonction Unity
C'est dans ces moments la qu'on a envie de dire : c'était mieux avant!
J'ai eu le même sentiment lors du passage de Step-7 (Siemens) vers TIA portal comme quoi ce n'est pas un problème de marque!
