sous programmes sources dans un projet siemens
bachir1994
Message par bachir1994 »
Je suis confronté à des fonctions (sous programmes) enregistrée comme source dans un projet S7 et je ne sais pas ou est ce qu'ils sont appeller ces sous programmes dans le projet (j'ai rien vu dans OB1, et je ne sais pas s'ils sont appeller et/ou utiliser ou non)
Si quelqu'un peut m'aider.
Merci D'avance.
Re: sous programmes sources dans un projet siemens
Les sources ce sont des fichiers texte qui permettent de générer des blocs de programme. On ne les appellent pas, une fois généré, le ou les blocs décrits dans ces sources apparaissent dans le programme. On peut leur donner un nom qui n'a aucun rapport avec le nom du bloc généré, il faut donc regarder a l'intérieur pour trouver la correspondance. On peut aussi trouver des sources qui n'ont pas été utilisées, certains programmeurs partent d'un programme de base et utilisent ou pas les sources de ce programme. Le langage SCL utilise ce principe de source qui une fois généré donne un bloc en List compréhensible par l'automate.
bachir1994
Merci pour votre réponse,
vous voulez dire que l'automate n’exécute pas ces sources .
Bernardo59
Message par Bernardo59 »
Oui exactement.
