fichiers proface
Re: fichiers proface
Moi non plus, je me suis toujours connecté en direct en ethernet sur les modèles disposant de ce port et je n'ai jamais eu de problème.
C'est un temps que les 20 ans ne peuvent pas connaitre... Avant que les cartes réseau ne soient intelligentes et détectent d'elles mêmes le type de câble, il fallait utiliser un câble droit pour aller sur un switch et un câble croisé pour se raccorder sur un autre appareil (ou passer par un switch). Aujourd'hui, un câble droit suffit dans toutes les situations.
Je pense que la remarque de Proface est due à cela.
https://fr.wikipedia.org/wiki/RJ45#C%C3%A2blage
Merci pour vos réponses.
Autre question...
Il est possible de se mettre en ligne ? (je parle de la partie logique)
Voir l'état du ladder, les valeurs des variables ? (comment faire ?)
Désolé pour toutes ses questions l'ihm est chez le client j'essaie de préparer au maximum.
Autre question...
Oui, tu peux passer en visualisation avec le bouton "MONITOR". Les paramètres de connexion sont dans le menu View+Préférences+Monitor Step - LAN ou USB
Super,
Toujours la même config.
J'ai bien réussi à récupérer les fichiers sur l'ihm/plc.
Bien réussi à utiliser le monitor.
Je n'ai pas fait de modification pour l'instant. Juste de la visualisation.
Tout fonctionner bien, mais par moment j'ai eu ce message lorsque j'essaye d'ouvrir mon fichier.
En ouvrant une deuxième fois le fichier cela a fonctionner quelques fois.
Mais maintenant cela ne fonctionne plus. Pas moyen d'ouvrir à nouveau mon fichier.
Je me suis reconnecter, et j'ai à nouveau récupéré le fichier.
Mais toujours impossible de l'ouvrir..
agea28
- Code son premier grafcet
Lors de l'enregistrement de ton fichier, GP-Pro créer un .bak ; Change le .bak en .prx et essaie d'ouvrir. Sinon, essaie de ré-installer GP-Pro avec si tu l'utilises la bonne version du driver CanOpen.
Ca m'est arrivé aussi d'avoir ce message mais pas récemment.
merci pour ta réponse
j'ai réussi a réouvrir mon fichier a nouveau , puis j'ai a nouveau eu le même problème,
j'ai essayer sur un autre PC et je n'ai plus eu le problème.
j'ai l'impression que windows désactive un driver (peut être celui du can open). j'ai essayer de redémarrer le pc plusieurs fois cela ne regle pas le soucis.
