Set/Reset (abusif?)
Set/Reset (abusif?)
Salut la Communauté
Je lis souvent qu'un vrai automaticien n'utilise jamais Set/Reset,
Hors dans le programme ci-dessous:
Le DFB Set le klaxon à la ligne 4 (Si apparition d'un niveau haut)
Puis le programme "Reset" le klaxon inconditionnellement à la ligne 8.
A mon sens, la ligne 8 n'est pas utile et la bobine à la ligne 4 devrait être une bobine simple.
Il y a t'il un intérêt quelconque de faire ainsi? Où je fais fausse route?
On est sur un M340/unity
Merci pour vos commentaire
(Ne pas tenir compte des entrées "acquit", elles sont inversées)
Re: Set/Reset (abusif?)
qui c'est qui as pondu ce truc infâme ?
On doit pouvoir arrêter le klaxon même si le défaut n’as pas disparu, ça se remettra à gueuler à la prochaine apparition du défaut.
Ceci dit, un bon automaticien n’utilise jamais de bits SET/RESET Il ni as que les concepteurs d’usines à gaz qui les utilisent
------clic dessus pour zoom---------------------
C’est pas moi, mais sur un automate d’une armoire que j’ai eu à retrofiter. Il me semblait bien que c’était pas propre
Modifié en dernier par Jambe le 17 oct. 2021, 21:03, modifié 1 fois.
Quel est l'interet d'avoir 1 bloc fonction si apres on traite encore la logique d'une variable dans des reseaux ?Jambe a écrit : ↑17 oct. 2021, 15:33 Salut la Communauté
Parce que le Klaxon est commun à toutes les cuves qui pourraient être en niveau haut.
Le programme complet est une magnifique usine à gaz pour 5 niveau très haut de cuves…
Un bon automaticien utilise les S/R, mais il les utilise... bien, tu vois ?
Un mauvais automaticien, bin, il utilise les S/R, mais c'est un mauvais automaticien, tu vois ?
Bref, le sketch de Inconnus sur les chasseurs, il va parfaitement avec tout le reste.
"Un bon automaticien n'utilise jamais de S/R", non mais, c'est quoi ces conneries ?
Indice pour reconnaître une usine à gaz, compter le nombre de SET/RESET d’utilisés.
C’est pas moi qui le dit, ce sont les statistiques, les chercher sur le Web
Je dirai que c'est à utiliser avec parcimonie, la cousine de modération, le gars qui vient rarement aux apéros
il faut l'écrire ensemble avec Parcimonie, va la chercher, lol
Ou bien le faire écrire par simonie
Les grand mères disent qu’il y a pas de mauvais outils, mais de mauvais ouvriers…
Bon ok, elles ne programmaient pas encore
