RomainCO
Message par RomainCO »
itasoft a écrit : 21 déc. 2021, 10:11 slts,
le registre 200 c'est de quel type INT 16 bits ou INT 32 bits ou REAL 32 bits ???
INT 16 bits
ok, c'est correct on devrait recevoir dans Recep_read[1] qui est un INT
Remet nous les captures d'écrans de ce que tu a fait en Modbus TCP/IP. Je me trompe peut être mais je pense à un souci de programmation.
RomainCO
itasoft a écrit : 21 déc. 2021, 10:18 ok, c'est correct on devrait recevoir dans Recep_read[1] qui est un INT
Oui exactement
JC87 a écrit : 21 déc. 2021, 10:21 Bonjour,
D'accord, ci-joint 2 captures du programme, redites-moi si vous avez besoin d'autres choses.
Est ce que tu est sur de l'adresse du bloc ADDM ? tu utilise le port Ethernet intégré ou une carte NOC ou NOE ?
RomainCO
JC87 a écrit : 21 déc. 2021, 10:39 Est ce que tu est sur de l'adresse du bloc ADDM ? tu utilise le port Ethernet intégré ou une carte NOC ou NOE ?
J'en suis sûr parce que quand je débranche le câble (ou quand je change l'adresse ADDM en mettant une au pif mauvaise), le bit Gestion_read[1] ne défile plus.
Actuellement je suis sur une carte NOC 0401.
Oui mais non :) ce bit signifie juste que le bloc essaye de lire, pas que la com est établi. Je pense que ton adresse n'est pas bonne. Pour moi ça devrait être un truc du genre : 'Ethernet_1{192.168.49.202}' en supposant que Ethernet_1 est bien le nom du réseau déclaré dans "communication->réseau" associé à la NOC.
Re !
Qu'il communique en TCP, oui mais il doit recevoir un code défaut, vu qu'il en voie pas en trame ASCII !!, le pec 100 doit lui retourner un code défaut.
Qu'il ne communique pas en RS485 n'est pas normal, problème de câblage ou paramétrage !
attention le pec-100 ne connait QUE 2 vitesses de transmission en RS485 !
RomainCO
JC87 a écrit : 21 déc. 2021, 10:49 Oui mais non :) ce bit signifie juste que le bloc essaye de lire, pas que la com est établi. Je pense que ton adresse n'est pas bonne. Pour moi ça devrait être un truc du genre : 'Ethernet_1{192.168.49.202}' en supposant que Ethernet_1 est bien le nom du réseau déclaré dans "communication->réseau" associé à la NOC.
J'avais essayé de plusieurs façon déjà.
Là je viens de le faire et dans le Gestion_read[2] il me met 16, j'ai regardé dans l'aide et "apparemment" ça serait "Access not authorized (example: Ethernet TCP/IP)" (voir pièces jointes)
moi je ferais un truc bestial de ce genre sur la prise Ethernet de UC affectée au réseau 1
%M6:=%S6;
if re(%M6) then
READ_VAR(ADDM('Ethernet_1{192.168.49.202}TCP.MBS'),'%MW',200,1,Gest_read,Recep_read);
end_if;
