Communication bus as-i maître- esclave
Je vous met dans le contexte, une barrière levante automatisé fonctionne avec un automate tsx micro avec un bus Asi de chez Schneider. Je dois l’échanger avec un automate Siemens S7-1200.
Mon problème étant que je change seulement l’automateet je voudrai savoir comment rajouter les esclaves asi de chez Schneider sur tia portal car il ne reconnaît pas le matériel (car c’est pas du Siemens) sachant que j’ai 4 esclaves (boîte à bouton, fin de course, colonne lumineuse et clavier asi.
Merci pour votre aide.
Re: Communication bus as-i maître- esclave
simple curiosité, pour quelle raison tu veux l'échanger contre du teutons ?
si tu as de l'ASI sur ton TSX micro, il doit y avoir un coupleur TSXSAZ10.
Si tu remplace l'api par du siemens S7-1200, tu auras besoin également d'un coupleur CM1243-2.
Cordialement.
Durand.O
Cordialement.
Durand.O
Bonsoir, oui j’ai à ma disposition un automate S7-1200 avec un maître asi cm1243-2 et un découpleur DCM1271. Pour l’instant j’ai réussi à relier les esclaves sur tia portal tout est vert mais je ne peux rien faire et je ne peux pas appliquer de variable aux esclaves universel. C’est possible de relié des esclaves Schneider sur un automate Siemens ? Si oui avez vous un tuto intéressant.
J’ai séparer une colonne lumineuse et la boîte à bouton poussoir pour faire mes test.
Les infos de la barrière en question :
http://jltimin.free.fr/systemes_didacti ... nv2003.htm
Bonjour, Comment je supprime mon annonce ? J’ai réussi par moi-même.
On est pas sur leboncoin ici mais sur un forum d’entraide. On supprime pas une « annonce ».
Il y a eu des éléments de réponse qui ont été amenés et qui pourraient aider d’autres personnes (principe d’un forum d’entre-aide)
