Sortie automate pour commander un distributeur hydraulique proportionnel
GUEYE
Re: Sortie automate pour commander un distributeur hydraulique proportionnel
Message par GUEYE »
Oui merci, j'ai pensé à un module d'extension à l'entrée mais après j'ai compris que pour un capteur de déplacement à technologie potentiométrique, on contrôle la tension de sortie par la tension d'alimentation .
Si on veut avoir du 0-10v à la sortie, il suffit de l'alimenter à 0-10v.
Je vous remercie fortement
oui, sauf que les entrées ana. intégrées n'ont pas la même résolution 10 bits au lieu de 16 sur les extensions,
donc les intégrées sont mois précises, pour du positionnement c'est pas conseillé
ps:
Ceci dit, si le capteur actuel retourne du -10v .....0V..... +10v il doit y avoir une raison
Modifié en dernier par itasoft le 01 juin 2022, 04:31, modifié 3 fois.
GUEYE
Message par GUEYE »
Ok d'accord.
Merci.
Mais y a-t-il de schéma de câblage pour les modules d'extension d'E/S ?
Merci beaucoup !
Jambe
Message par Jambe »
Bien sûr, elles sont dispo sur le site du fabricant
GUEYE
Message par GUEYE »
Merci pour votre réponse.
Le câblage que j'ai vu, c'est le câblage du module et ses sorties vers l'actionneur mais j'ai pas compris comment câbler le module avec l'automate.
Et j'ai vu aussi que ses sorties peuvent délivrer du 0-10v ; -0v - +10v ; 4- 20mA et 0-20mA, mais je sais pas non plus comment choisir la tension de sortie par exemple. Ou on règle ce problème dans le programme direct ?
Je vous remercie d'avance
Bien Cordialement
GUEYE a écrit : 01 juin 2022, 08:43
Bonjour.
Selon les cartes ca se règle par configuration logicielle, ou sur la carte avec des switchs et un peu de câblage.
C'est marqué dans la doc, mais j'ai pas la ref de la carte dont tu parle.
GUEYE
Message par GUEYE »
Merci pour la réponse.
Le module est un TM3AQ2.
Merci beaucoup
Jambe
Message par Jambe »
GUEYE a écrit : 01 juin 2022, 08:43 […]
Les cartes d’extensions s’emboîtent sur l’automate directement, il n’y a pas de câblage à faire.
GUEYE
Message par GUEYE »
Jambe a écrit : 01 juin 2022, 11:42
Ah ok d'accord.
Merci beaucoup !
GUEYE
Message par GUEYE »
J'avais une question. Pour commander un distributeur proportionnel avec un automate, on utilise une sortie analogique. Mais la sortie analogique delivre du 0-10v, 4-20mA ....
Mais sur le distributeur c'est juste marqué Imax = 3A et R20= 3.2ohms.
Est ce que cela veut dire que je dois l'alimenter en courant ?
Bien Cordialement
