Voici ce que j'ai trouver avec comme recherche sous Google : ATOS Vanne
Contact ATOS
Sortie automate pour commander un distributeur hydraulique proportionnel
Re: Sortie automate pour commander un distributeur hydraulique proportionnel
Ah merci beaucoup, je vais les contacter.Uphelus a écrit : ↑07 juin 2022, 12:17 Voici ce que j'ai trouver avec comme recherche sous Google : ATOS Vanne
Contact ATOS
Je reviens vers vous. L'entreprise j'ai essayé de les contacter mais j'ai pas encore eu leur retour et je ne pouvais le faire que par mail.
Connaissez-vous des modules pour amplifier le courant svp ?
Je vous remercie d'avance
SLT,
Je vous montre en photo ce que j'ai prévu de faire, vous me dites ce que vous en pensez svp .
J'ai prévu d'amplifier le courant même si j'ai pas encore trouvé le bon matériel.
Merci d'avance
Bien Cordialement
Merci d'avance
Bien Cordialement
-l'automate qui figure sur le schéma c'est un TSX17 et non un M221
-Le transfo T3 sur du courant continu
-Le curseur du potentiomètre qui arrive sur une entrée TOR
-L'amplificateur A1 sur une sortie à relais
moi je décroche, bye bye
-Le transfo aussi je voulais mettre un abaisseur de tension pour avoir du 0-10v
-le curseur du potentiomètre c'est vrai qu'il arrive sur une entrée TOR mais il est prévu pour une entrée analogique sur l'automate M221
-l'amplificateur aussi pareil, il est prévu pour une sortie analogique en passant par un module d'extension
SVP itasoft, et à vous tous.
Je suis d'accord itasoft avec vos remarques. En fait l'automate en vrai c'est un TSX17 mais comme j'ai pas trouvé L'automate M221 sur le logiciel je j'ai fait avec celui là.
Personnellement, je ne connais pas de module générique permettant d'amplifier le courant. C'est pourquoi comme dit plus haut j'utiliserais les produits que le constructeur conseil: la carte électronique ou le module électronique à monter sur l'EV.
Pour le schéma électrique, il y a trop d'erreurs/imprécisions itasoft t'as remonté une petite liste d'erreurs, corrige les.
Pour la réalisation du projet il sera nécessaire de réaliser une correction complète de ton étude, et je ne suis pas sure que tu trouveras ici une personne prête a te porter si loin.
En remontant ton historique j'ai vue:
Cordialement,
Si tu n'as personne dans l'entreprise, où tu réalises ton stage, apte à te corriger, interroge tes professeurs.Bonjour à tous, Je me présente, je suis étudiant en dernière année de master EEA. Je fais mon stage
Cordialement,
Merci beaucoup pour vos aides et vos conseils.
Vous m'avez déjà aidé sur beaucoup de choses.
