[S7-1200] Conflit Adresse
Bonjour a tous,
Ma console avec Windows 8 ayant lâché il a y peu , j'ai un pc de substitution en attendant de recevoir la nouvelle console, ce dernier est sur Windows 10. Avec ce nouveau pc impossible de me connecter sur mon automate 1214C avec la version TIA Portal v13 et ce, même a partir du projet qui est dans l'automate . Seul la fonction ''en ligne diagnostic'' a partir d'appareils accessibles fonctionne , quand j'essaye de faire une liaison en ligne ou de charger la station les deux erreurs ci dessous s'affichent :
-impossible d'établir une liaison . Le partenaire ne réagit pas
-l'adresse d'appareil est en conflit avec celle du projet
Impossible également de ping l'abonnés via WireShark ou le cmd .
Une idée d'où vient le problème ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Gigi
- Forcené des structures
Re: [S7-1200] Conflit Adresse
Connais tu l’adresse IP de ton automate ?
Sino regarde celle de ton PC qui rentre en conflit et modifie là en rajoutant 1 à celle-ci.
Peux être l’as tu déjà fait.
merci pour ta réponse,
Oui ayant déjà le projet qui est dans l'automate j'ai l'adresse exacte correspondante, avec également le masque de sous réseau.
j'ai également déjà essayé de faire varier l'adresse IP . je trouve assez bizarre de pas pouvoir ping l'automate alors que j'arrive a le détecter a partir de TIA Portal
Gigi
Oui mais celle de ton PC tu l’a connais?
Les appareils sont bien sûr le même réseau mais pas avec la même adresse.
euh j'ai changé l'adresse IP de mon PC a partir de la carte ethernet pour mettre la meme que l'automate , j'ai également fait varié la fin de l'adresse pour test.
En dynamique je ne detecte rien.
Gigi
C’est Tia portal V13 ou V13 SP1 car c’est le même icône visuellement.
Faut que les adresses soient sur la même plage d'adresse mais surtout pas identique, sinon conflit !
par exemple :
PC : 192.168.0.1
Automate : 192.168.0.2
et le masque de sous réseau doit lui être identique sur les deux machines
par exemple 255.255.255.0
+ 1
Théorème de Confucius (551 av.J-C) une adresse IP sans son masque ne veut absolument rien dire
philou77 a écrit : ↑20 juin 2022, 17:43Salut !
par exemple :
PC : 192.168.0.1
je m'en était douté j'avais donc essayé en variant l'adresse ip mais ca ne marche toujours pas . Mon logiciel n'a pas de SP Je vais essayé de le passer en SP2 et je revient vers vous...
Toujours impossible de se connecter même avec TIA v13 SP1-2 , je détecte seulement l'automate via abonnés accessible et quand je me connecte j'obtient les blocs de programme grisé, impossible de faire d'action en temps réel .
l'abonné est donc accessible mais incompatible pourtant j'ai la bonne adresse IP , masque de sous-réseau , firmware et version TIA .
Sinon du coté du ping de l'automate via le cmd je reçoit désormais quelque chose , mon ipv4 Ethernet Ethernet avais un paramètre d'autoconfiguration que j'ai désactivé .
Des idées de ce que j'ai pu oublier ?
Ps: le firmware de la CPU est 3.0.2
