EcoStruxure Operator Terminal Expert
Re: EcoStruxure Operator Terminal Expert
d'après les statistiques on devient de plus en plus idiots, alors au marketing ils se sont basés sur ces statistiques et on sortis un produits pour idiots
et c'est réussi , bravo
Relax1485
Message par Relax1485 »
Paralaks3 a écrit : 29 juin 2022, 09:04
Relax1485 a écrit : 11 oct. 2019, 09:53 Après moultes recherches, j'ai enfin trouvé les variables système.
Pour ceux que cela intéresse, il faut cliquer le petit carré blanc à droite d'un ligne et choisir le type de variable système. Elles sont classés selon le type, cible, recette, alarme, ....
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?
Tu avais réussi à trouver les variables système sur OETE, j'ai essayé de trouver avec tes explications mais je n'y arrive pas. Est ce que quelqu'un pourrait me re expliquer
Que cherches tu exactement ?
Que de temps perdu à gagner du temps... 8-)
Paralaks3
Message par Paralaks3 »
J'ai finalement trouvé avec ton ancienne explication !
wallygvz
Message par wallygvz »
Je débute avec operator Terminal Expert... pas simple en effet.
Quelqu'un aurait il la solution, je souhaite à partir d'un bouton, piloter 2 actions (comme sur Vijeo...)
exemple changer un bit d'état et changer de page d'écran à partir du logiciel de L'IHM...
Merci d'avance !
Cypauto
Message par Cypauto »
Il faut que tu utilises un script en plus d'assigner une première action avec ton bouton.
wallygvz
Merci pour ton retour, autre question... Sur vijéo on affectait 2 variables DINT au curPanelID.
La première en lecture pour "la page à afficher" et le seconde en écriture pour le numéro de la page "réellement affichée".
Sur EOTE je ne retrouve pas ces 2 éléments.
Je retrouve dans "Architecture du syteme/IHM" seulement "ID d'écran" à qui on peut affecter une variable.
Y-a-t-il un endroit particulier pour trouver ces paramètres de variables, je ne les trouve pas.
Merci pour vos retours.
wallygvz
Personne n'a encore rencontré ce problème ?
Relax1485
Tu as déjà trouvé la variable pour "forcer" un écran via un entier sur l'automate.
Pour avoir le retour " écran affiché en cours" il te faut passer par la case script et utiliser une copie d'un bloc bleu "TARGET" vers un mot automate grâce à un bloc "Value Change SET"
La syntaxe ressemble à "Nom_de_ta_Cible.Preferences.ScreenID"
Il te faut lire la doc en ligne et tu verras que tu trouveras plein de réponses à tes questions
wallygvz
Merci beaucoup Relax1485 pour cette réponse !
Voilà une belle avancée.
Je vais essayer de chercher dans cette voie.
Pour ce qui est de cette doc sur internet je ne trouve pas grand chose...
Encore merci pour ton aide.
