[M340] Registre Fifo
nene1384
Message par nene1384 »
bonjour,
Je souhaite utiliser un fifo mais je sais pas comment cela s'utilise.
J'ai fait une comRS232 , et lorsque je lis les retour avec les input_char, j'ai tous les retours qui se font sur la même variable alors que chaque blocs à une variable spécifique.
Donc j'ai pensé à un FIFO mais je suis pas sûr.
Merci d'avance
Re: [M340] Registre Fifo
Ça dépend de comment est configuré le port série RS232 mettre une copy d’écran.
Sinon Il faut extrairais les éléments de cette même variable pour les mettre dans des variables séparées, c'est pas le FIFO qui va le faire
nene1384
comment je peux faire pour mettre une copie?
nene1384
Voici une photo, si on résume, lorsque je lance mon input_char pour le test1, la lecture se fait sur le RCP_test et non pas sur le RCP1 comme je voulais faire.
Merci !
Jambe
Message par Jambe »
Tu ne peux pas tout lancer en même temps (ce que fais ton programme), il faut cadencer les ordres, via par exemple un chenillard. Cherche sur le forum itasoft a déjà donné des exemples.
nene1384
Généralement je lance uns à uns en remettant les précèdent à 0.(les contact à transition positive)
Merci beaucoup !
Modifié en dernier par nene1384 le 28 nov. 2022, 18:04, modifié 1 fois.
En collant les blocs ADDM et PRINT/INPUT_CHAR, tu évites une variable.
Jambe
Message par Jambe »
nene1384 a écrit : 28 nov. 2022, 15:45 Généralement je lance uns à uns en remettant les précèdent à 0.(les contact à transition positive)
Merci beaucoup !
En simulation?
nene1384
Non en test réel, lorsque je me branche à l'automate , je passe les contact à transition positive à 1 ou 0 selon ce que je veux faire
Verrouillé
