[M580] Est-il possible de suivre les modifications faites sur notre programme ?
aperier0208
Message par aperier0208 »
J'aimerai savoir si il est possible d'avoir un historique ou de suivre chaque modifications faites sur le programme de notre M580.
Merci d'avance de vos réponses !
dpo
Re: [M580] Est-il possible de suivre les modifications faites sur notre programme ?
Message par dpo »
Je fais régulièrement des sauvegardes avec un nom différent (contenant numéro de version ou de date)
il m'arrive de mettre un commentaire pour justifier une modif du style :
(* décembre 2022, tempo sur fdc car..... *)
il existe un logiciel Schneider unity diff qui permet de comparer des programmes
aperier0208
Merci de votre réponse !
Le logiciel Schneider unity diff nécéssite t-il une nouvelle licence ou est-il juste un logiciel compris dans la licence unity pro ...
Jambe
Message par Jambe »
Une petite recherche sur le site de SE et tu le trouve là:
https://www.se.com/ww/en/download/docum ... _Dif_V140/
Bernardo59
Message par Bernardo59 »
Helas, en 2022, il n'y a toujours pas d'outils de versionning sur l'automatisme.
dans les propriétés du projet on peut mettre des commentaires
------clic pour zoom-------
Laurent
Message par Laurent »
il y aurait VersionDog pour faire ça de manière automatique (aucun retour perso de ce truc) : https://industrial-software.com/solutions/versiondog/
Sinon, Unity Diff fonctionne bien, mais adapté à une utilisation ponctuelle.
Laurent
Pour ma part, tout programme a son fichier texte qui détaille qui a fait quoi et quand (optionnellement pourquoi).
Laurent
Chez moi, on a une section de code en ST "suivi_des_modifs", dans laquelle on décrit les modifications sous forme de commentaires.
L'avantage, c'est que c'est dispo aussi quand on récupère le programme depuis l'API,
L'inconvénient, c'est que, comme toute documentation "manuelle", il faut être rigoureux et se tenir à renseigner ça à chaque modif, de façon suffisamment claire sans être trop long...
C'est là que Unity Diff peut être d'un bon secours, puisqu'il permet de cibler les changements de code ou de variables.
Je n'ai pas vu VersionDog, mais ça doit être intéressant quand il y a plusieurs intervenants, et surtout un prestataire extérieur qui jardine dans les programmes.
Laurent
tuscaonline
Message par tuscaonline »
J'utilise GIT en mode bourrin ca vas bien. Surtout avec les automates qu'ils faut compiler. Quand tu fais une connerie tu peux revenir en arriere. Apres tu vois quel fichier ont été modifié mais quand a interpreter le contenu :(
