Fonction qui permet de convertir un signal analogique en numerique
allbanvigny18
- Code sa première boucle
Bonjour à tous..
Dans mes recherches j'ai vue un programme avec un fonction dénommée "scale" sûrement pour un autre automate. La fonction était utilisée pour convertir un signal analogique en numérique. Je voulais savoir s'il y a une tel fonction dans gx work pour l'automate fx3u.
Si oui c'est quoi la syntaxe d'appel ?
Sinon comment pourrais je faire pour convertir un signal analogique en numérique en utilisant les fonctions dans gx work ?
Je souhaite convertir un signal 4 à 20 ma pour une pression de 0-100m3/h
Ensuite convertir la valeur obtenu en m3/s
Re: Fonction qui permet de convertir un signal analogique en numerique
slts, connais pas fx3u.
si le signal 4/20 mA arrive sur une entrée analogique de l'automate fx3u il suffit de configurer cette entrée en valeur physique.
allbanvigny18
Pour l'automate MELSEC se Q vous avez une idée ?
L'idée c'est d'aller sur le site de Mitsubishi et de de récupérer un FB (function block) de mise à l'échelle :
https://www.mitsubishielectric-fa.cn/fb ... uages.html
Autre idée tout aussi géniale, chercher un peu sur le Net et en trois secondes trouver un tutoriel sur ce sujet précis :
https://www.solisplc.com/tutorials/mits ... leshooting
Mitsubishi est un des constructeurs qui vend le plus d'automates au monde donc il n'est pas très difficile de trouver des infos sur ces sujets. Par contre la France est un tout petit marché pour eux et donc il ne faut pas espérer trouver beaucoup de choses en en français.
allbanvigny18
Merci.. J'effectue des recherches en anglais mais je n'ai pas trouvé
allbanvigny18
Ça veut dire que chez les nippons on peut pas configurer une entrée ana. sur une plage physique,
Modifié en dernier par itasoft le 29 déc. 2022, 17:28, modifié 1 fois.
C'est nippon ni mauvais
allbanvigny18
