[M340] Problème de connexion entre PC et M340 en câble USB
psytoon
Message par psytoon »
mon sujet rejoint celui de NABI [adresse automate non valide ou automate occupé ou média éteint]
Pour ma part c'est une connexion par câble USB
Cela fait 1an et demi que j'ai ce problème. Je vous rassure de temps à autre j'arrive à me connecter.
Mais là je dois transférer des modif et impossible d'avoir la liaison en direct avec l'automate pas en simulation :lol:
J'ai eu l'assistance j'ai donc essayé ceci :
1) enlever les mini port de la carte réseau (ca ne s'invente pas si tu le sait pas tu y penses pas)
2) enlever les antivirus PRIVE et PUBLIC
Je n'ai pas de connexion.
Et maintenant quand j'enlève et remet le câble USB pour tenter de le détecter j'ai le PC qui part en redémarrage avec un message sur écran bleu m'informant qu'il a rencontré un problème.
Du coup ca ne s'arrange pas.
Le problème vient du PC car avec une autre console je communique. Quel propriétés du PC m'empêche de communiquer avec le M340 ? :roll:
Voila les infos de base si quelqu'un peut me dire qu'est ce que j'oublie de faire je suis preneur.
Lundi je pourrai faire des essais
Re: [M340] Problème de connexion entre PC et M340 en câble USB
quels mini port ? quelle carte réseau ? les enlever ? ça veut dire les démonter ?
moi je comprends pas l’incompréhensible
psytoon
Bonjour moi aussi j'ai été surpris quand la personne de la hot line m'a dit d'aller dans panneau de configuration carte réseau. Je lui ai dit je veux bien mais moi c'est USB pas RJ45. Il dit t'inquiete même, il me fait pinger l'@ 90.0.0.1 (de mémoire) alors là j'y comprends plus rien.
En effet de communication par prise USB via driver Manager PLC USB ils émulent une configuration réseau d'où l'adresse IP.
Donc pour revenir à tes questions dans panneau de config gestionnaire de périphériques tu ouvres et dans carte réseau tu trouves les miniports. Là tu les sélectionne un à un et tu les supprimes.
Ensuite t'inquiète quand tu relances un essai de communication (non fructueux pour moi) le PC recréé les miniports.
Tout ceci logiciellement dans le gestionnaire de périphériques de window.
ericlardechois
Message par ericlardechois »
C'est avec quel logiciel ?
Est-ce que la version sur la console et sur le pc sont les mêmes ?
J'ai eu le soucis, et un changement de version à bien amélioré les choses.
(mais ce n'est quand même pas parfait, le mode simulation plante)
Eric
psytoon
je suis en version control expert V14.1 en version XL
Avec cette j'ai pu me connecter mais de nouveau je n'y arrive plus
Pour moi cela vient du PC mais quoi ?
La connection USB c'est un peu la roulette russe.
Sur mon PC de bureau, je n'ai jamais pu connecter la moinde CPU en USB alors qu'avec mon PC portable, ça marche à tous les coups.
Même version de Control Expert et même version des pilotes. W10 identique sur les deux. Même cordon aussi.
J'ai pas vraiment creusé vu que je vais sur les machines avec le portable, évidemment.
C’est bien mais personne ne parle du câble USB
-Longueur du câble
-Câble =S= blindé ou acheté à Carrouf
-Tresse relié à la masse à chaque extrémité ou non ?
-Type de vêtements portés, pure laine de mouton puceau ou du synthétique ?
psytoon
bonjour le câble rallonge USB est un "shielded high câble 2.0 révision 28AWG/1P+24AWG/2C"
Après il est situé sur des câbles électriques transportant du 24Volt continu peut être aussi de 48Volt et se trouve en bas de l'armoire électrique.
Sa longueur doit être au moins de 50 mètres pour aller en salle de conduite.
psytoon
Mais j'ai essayé de me connecter en direct sans passer par la rallonge et j'ai le même constat "automate distant ..."
psytoon a écrit : 17 janv. 2023, 13:09 Mais j'ai essayé de me connecter en direct sans passer par la rallonge et j'ai le même constat "automate distant ..."
c'est bien en direct mais ça répond pas à la question
