Je travaille actuellement sur un projet de conversion d'un programme existant sous PL7 vers Unity.
La conversion semble bien se passer, pas d'erreur significative dans le rapport (erreur sur table animation..)
Or, j'utilisais une communication "mode caractères" avec un équipement dans PL7(au travers d'une carte TSX SCP114 logée dans l'emplacement voie 1 PCMCIA), qui ne fonctionne plus sous unity.
La seule piste que j'ai, me mène aux %MB utilisés dans la fonction de communication OUT_IN_CHAR, qui sont désormais remplacés par l'équivalent en %MW, sans résultats pour le moment.
Avez vous déjà rencontré ce type de problème lors des conversions?
Ci joint le rapport de conv: (désolé pour la taille)
Code : Tout sélectionner
Fichier source PL7 : "C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\ADMINISTRATEUR\BUREAU\LIONEL\PROG API GTCE\2 - VILLETTE .FEF\VILLETTE_A_2016.FEF"
Fichier cible Unity Pro : "C:\Documents and Settings\All Users\Documents\Schneider Electric\Unity Pro\PL7Converter\villette_a_2016.XEF\villette_a_2016.XEF"
Fichier du rapport de conversion : "C:\Documents and Settings\All Users\Documents\Schneider Electric\Unity Pro\PL7Converter\villette_a_2016.XEF\Rapport villette_a_2016_XEF.txt"
Nom de l'application : 'API_A'
Automate source PL7 : "TSX 57453A V6.1" Carte mémoire : "256 K - Storage"
Automate cible Unity Pro : "TSX P57 454M 02.30" Carte mémoire : "TSXMRPC002M - DATASTORAGE 1280 K - Slot A"
Tâche MAST
'Som_mast'
'Mast_sr1'
'Mast_sr3'
'Mast_sr4'
'Mast_sr5'
'Mast_sr6'
'Mast_sr7'
'Mast_sr9'
'Mast_sr10'
'Mast_sr14'
'Mast_sr16'
'Mast_sr19'
'Mast_sr20'
'Mast_sr21'
'Mast_sr25'
'Mast_sr26'
'Mast_sr27'
'Mast_sr28'
'Mast_sr29'
'Mast_sr30'
'Mast_sr31'
'Mast_sr32'
'Mast_sr33'
'Mast_sr34'
'Mast_sr36'
'Mast_sr37'
'Mast_sr38'
'Mast_sr39'
'Mast_sr40'
'Mast_sr41'
'Mast_sr42'
'Mast_sr43'
'Mast_sr50'
'Mast_sr51'
'Mast_sr52'
'Mast_sr53'
'Mast_sr100'
'Mast_sr102'
'Mast_sr104'
'Mast_sr105'
'Mast_sr106'
'Mast_sr107'
'Mast_sr108'
'Mast_sr110'
'Mast_sr120'
'Mast_sr130'
Tâche FAST
'Som_fast'
'Fast_sr0'
Tables d'animation
'Apc_pravis_sinit'
'Apc_simple'
'Asi'
'D3'
'D4'
'D5'
'Fifo_ts'
'Heure'
'Lect'
'Recherche_d4'
'Synit_tin'
'Table_1'
'Table_compteur'
'Table_disj_simple'
'Telechargement'
'Tts'
'Tts_ant'
'Tts_org'
'Tvl_1'
'Tvl_2'
'Vd1'
CONVERROR 1: Objet "%MB44755" non converti dans Unity Pro : complétez manuellement le programme.
CONVERROR 2: Objet "%MB44757" non converti dans Unity Pro : complétez manuellement le programme.
CONVERROR 3: Objet "%MB44759" non converti dans Unity Pro : complétez manuellement le programme.
CONVERROR 4: Objet "%MB44761" non converti dans Unity Pro : complétez manuellement le programme.
CONVERROR 5: Objet "%MB44763" non converti dans Unity Pro : complétez manuellement le programme.
'Vd2'
CONVERROR 6: Objet "%MB61455" non converti dans Unity Pro : complétez manuellement le programme.
CONVERROR 7: Objet "%MB61457" non converti dans Unity Pro : complétez manuellement le programme.
CONVERROR 8: Objet "%MB61459" non converti dans Unity Pro : complétez manuellement le programme.
CONVERROR 9: Objet "%MB61461" non converti dans Unity Pro : complétez manuellement le programme.
CONVERROR 10: Objet "%MB61463" non converti dans Unity Pro : complétez manuellement le programme.
Liste des variables boucle non définies après la boucle FOR :
"Index_i"
"Index_source"
"Index_j"
"Index_evt"
Equivalence des objets radicalement modifiés :
"ADR#{1.0}SYS" remplacé par "ADDR('{1.0}SYS')"
"ADR#1.1.SYS" remplacé par "ADDR('0.1.1.SYS')"
"ADR#4.1.SYS" remplacé par "ADDR('0.4.1.SYS')"
"%M24096[%MW2854] ( Tts_chgt_etat[Index_j] )" remplacé par "Tts_chgt_etat_ar[Index_j]"
"%M28234:16 ( Emis_tin_ec:16 )" remplacé par "Emis_tin_ec_16"
"%M24096:16 ( Tts_chgt_etat:16 )" remplacé par "Tts_chgt_etat_16_b"
"%M28216:3 ( Emis_tvl1_ec:3 )" remplacé par "Emis_tvl1_ec_3"
"%M28219:3 ( Emis_tvl2_ec:3 )" remplacé par "Emis_tvl2_ec_3"
"%M20000[%MW2854] ( Tts_bit[Index_j] )" remplacé par "Tts_bit_ar[Index_j]"
"%M20000:16 ( Tts_bit:16 )" remplacé par "Tts_bit_16"
"%MB44754:9" remplacé par "Mb44754_9"
"%MB61458" remplacé par "Mb61458_2"
"%MB61454:9" remplacé par "Mb61454_9"
"%MB44754:10" remplacé par "Mb44754_10"
"%MB44760" remplacé par "Mb44760_2"
"%MB61460" remplacé par "Mb61460_2"
"%MB44762" remplacé par "Mb44762_2"
"%MB44500:200" remplacé par "Mb44500_200"
"%MB61462" remplacé par "Mb61462_2"
"%MB44754" remplacé par "Mb44754_2"
"%MB44754:4" remplacé par "Mb44754_4"
"%MB61454:4" remplacé par "Mb61454_4"
"%MB61454" remplacé par "Mb61454_2"
"%MB44756" remplacé par "Mb44756_2"
"%MB61454:10" remplacé par "Mb61454_10"
"%MB44754:6" remplacé par "Mb44754_6"
"%MB61454:6" remplacé par "Mb61454_6"
"%MB44754:7" remplacé par "Mb44754_7"
"%MB61456" remplacé par "Mb61456_2"
"%MB44758" remplacé par "Mb44758_2"
"%MB61454:7" remplacé par "Mb61454_7"
"%MB61200:200" remplacé par "Mb61200_200"
"%KW1050:5 ( Tretels1:5 )" remplacé par "Tretels1_5"
"%KW1030:3 ( Tretatc1:3 )" remplacé par "Tretatc1_3"
"%KW1150:5 ( Trtelsc2:5 )" remplacé par "Trtelsc2_5"
"%KW1130:3 ( Tretatc2:3 )" remplacé par "Tretatc2_3"
"%KW1040:5 ( Trescc1:5 )" remplacé par "Trescc1_5"
"%KW1010:2 ( Trinitc1:2 )" remplacé par "Trinitc1_2"
"%KW3121:20 ( Début_d3:20 )" remplacé par "Début_d3_20"
"%KW3000[%MW2846] ( Num_station[No_station] )" remplacé par "Num_station_ar[No_station]"
"%KW1140:5 ( Trescc2:5 )" remplacé par "Trescc2_5"
"%KW1110:2 ( Trinitc2:2 )" remplacé par "Trinitc2_2"
"%KW1020:4 ( Trconfc1:4 )" remplacé par "Trconfc1_4"
"%KW1120:4 ( Trconfc2:4 )" remplacé par "Trconfc2_4"
"%MW22377:3 ( T5_vd1_127:3 )" remplacé par "T5_vd1_127_3"
"%MW23300[%MW18296] ( T11_0[%MW18296] )" remplacé par "T11_0_ar[%MW18296]"
"%MW804[%MW2825] ( Tvl2_4[Index_tvl] )" remplacé par "Tvl2_4_ar[Index_tvl]"
"%MW27000[%MW18204].15 ( D5_0[%MW18204].15 )" remplacé par "D5_0_ar[%MW18204].15"
"%MW19960:147 ( Tts_org_96:147 )" remplacé par "Tts_org_96_147"
"%MW22377:4 ( T5_vd1_127:4 )" remplacé par "T5_vd1_127_4"
"%MW25492[%MW18301] ( T4_0[%MW18301] )" remplacé par "T4_0_ar[%MW18301]"
"%MW23000[%MW18322].14 ( T_mp_0[%MW18322].14 )" remplacé par "T_mp_0_ar[%MW18322].14"
"%MW23000[%MW18300].14 ( T_mp_0[%MW18300].14 )" remplacé par "T_mp_0_ar[%MW18300].14"
"%MW29656:256 ( Tts_figée_init_0:256 )" remplacé par "Tts_figée_init_0_256"
"%MW600:4 ( Tvl1_0:4 )" remplacé par "Tvl1_0_4"
"%MW22377:5 ( T5_vd1_127:5 )" remplacé par "T5_vd1_127_5"
"%MW3010[%MW29920] ( D4_10[%MW29920] )" remplacé par "D4_10_ar[%MW29920]"
"%MW23000[%MW18322].15 ( T_mp_0[%MW18322].15 )" remplacé par "T_mp_0_ar[%MW18322].15"
"%MW23000[%MW18294] ( T_mp_0[%MW18294] )" remplacé par "T_mp_0_ar[%MW18294]"
"%MW23000[%MW18300].15 ( T_mp_0[%MW18300].15 )" remplacé par "T_mp_0_ar[%MW18300].15"
"%MW25501[%MW2824] ( Fifo_ts_1[Index_fifo] )" remplacé par "Fifo_ts_1_ar[Index_fifo]"
"%MW25503[%MW2850] ( Fifo_ts_3[Pointeur_fifo] )" remplacé par "Fifo_ts_3_ar[Pointeur_fifo]"
"%MW29400[%MW2853] ( Tts_chgt_etat_0[Index_i] )" remplacé par "Tts_chgt_etat_0_ar[Index_i]"
"%MW31355:4 ( Out_in_char2_1:4 )" remplacé par "Out_in_char2_1_4"
"%MW22377:6 ( T5_vd1_127:6 )" remplacé par "T5_vd1_127_6"
"%MW2870:4 ( Emi_tvl1_gest1:4 )" remplacé par "Emi_tvl1_gest1_4"
"%MW600:28 ( Tvl1_0:28 )" remplacé par "Tvl1_0_28"
"%MW808[%MW2825] ( Tvl2_8[Index_tvl] )" remplacé par "Tvl2_8_ar[Index_tvl]"
"%MW25500[%MW2850].15 ( Fifo_ts_0[Pointeur_fifo].15 )" remplacé par "Fifo_ts_0_ar[Pointeur_fifo].15"
"%MW19864:256 ( Tts_org_0:256 )" remplacé par "Tts_org_0_256"
"%MW20326[%MW18520] ( T6_6[%MW18520] )" remplacé par "T6_6_ar[%MW18520]"
"%MW23300[%MW18309] ( T11_0[%MW18309] )" remplacé par "T11_0_ar[%MW18309]"
"%MW29656:116 ( Tts_figée_init_0:116 )" remplacé par "Tts_figée_init_0_116"
"%MW2882:4 ( Emi_tvl_init_gest1:4 )" remplacé par "Emi_tvl_init_gest1_4"
"%MW611[%MW2825] ( Tvl1_11[Index_tvl] )" remplacé par "Tvl1_11_ar[Index_tvl]"
"%MW25500[%MW2850] ( Fifo_ts_0[Pointeur_fifo] )" remplacé par "Fifo_ts_0_ar[Pointeur_fifo]"
"%MW28100[%MW18214] ( D5_1100[%MW18214] )" remplacé par "D5_1100_ar[%MW18214]"
"%MW24300[%MW18529] ( T_var_int_0[%MW18529] )" remplacé par "T_var_int_0_ar[%MW18529]"
"%MW23300[%MW18308] ( T11_0[%MW18308] )" remplacé par "T11_0_ar[%MW18308]"
"%MW805[%MW2825] ( Tvl2_5[Index_tvl] )" remplacé par "Tvl2_5_ar[Index_tvl]"
"%MW25500:56 ( Fifo_ts_0:56 )" remplacé par "Fifo_ts_0_56"
"%MW607[%MW2825] ( Tvl1_7[Index_tvl] )" remplacé par "Tvl1_7_ar[Index_tvl]"
"%MW606[%MW2825].0 ( Tvl1_6[Index_tvl].0 )" remplacé par "Tvl1_6_ar[Index_tvl].0"
"%MW23000[%MW18209] ( T_mp_0[%MW18209] )" remplacé par "T_mp_0_ar[%MW18209]"
"%MW24300[%MW18528] ( T_var_int_0[%MW18528] )" remplacé par "T_var_int_0_ar[%MW18528]"
"%MW23300[%MW18307] ( T11_0[%MW18307] )" remplacé par "T11_0_ar[%MW18307]"
"%MW29888:24 ( Tts_figée_init_232:24 )" remplacé par "Tts_figée_init_232_24"
"%MW1201:4 ( Tin_0:4 )" remplacé par "Tin_0_4"
"%MW806[%MW2825].0 ( Tvl2_6[Index_tvl].0 )" remplacé par "Tvl2_6_ar[Index_tvl].0"
"%MW23000[%MW18219] ( T_mp_0[%MW18219] )" remplacé par "T_mp_0_ar[%MW18219]"
"%MW28100[%MW18201] ( D5_1100[%MW18201] )" remplacé par "D5_1100_ar[%MW18201]"
"%MW29100:2 ( D5_2100:2 )" remplacé par "D5_2100_2"
"%MW24300[%MW18307] ( T_var_int_0[%MW18307] )" remplacé par "T_var_int_0_ar[%MW18307]"
"%MW23300[%MW18306] ( T11_0[%MW18306] )" remplacé par "T11_0_ar[%MW18306]"
"%MW13900:20 ( T_a_0:20 )" remplacé par "T_a_0_20"
"%MW2874:4 ( Emi_tvl2_gest1:4 )" remplacé par "Emi_tvl2_gest1_4"
"%MW25502[%MW2824] ( Fifo_ts_2[Index_fifo] )" remplacé par "Fifo_ts_2_ar[Index_fifo]"
"%MW604[%MW2825] ( Tvl1_4[Index_tvl] )" remplacé par "Tvl1_4_ar[Index_tvl]"
"%MW28101:31 ( D5_1101:31 )" remplacé par "D5_1101_31"
"%MW27001:31 ( D5_1:31 )" remplacé par "D5_1_31"
"%MW3012[%MW29920] ( D4_12[%MW29920] )" remplacé par "D4_12_ar[%MW29920]"
"%MW30801[%MW18311] ( T5_vd2_201[%MW18311] )" remplacé par "T5_vd2_201_ar[%MW18311]"
"%MW23300[%MW18305] ( T11_0[%MW18305] )" remplacé par "T11_0_ar[%MW18305]"
"%MW1411:5 ( Ordre_flag_tvl:5 )" remplacé par "Ordre_flag_tvl_5"
"%MW2886:4 ( Emi_tfi_gest1:4 )" remplacé par "Emi_tfi_gest1_4"
"%MW809[%MW2825] ( Tvl2_9[Index_tvl] )" remplacé par "Tvl2_9_ar[Index_tvl]"
"%MW3000[%MW18172] ( D4_0[%MW18172] )" remplacé par "D4_0_ar[%MW18172]"
"%MW27001[%MW18204] ( D5_1[%MW18204] )" remplacé par "D5_1_ar[%MW18204]"
"%MW20120:13 ( T12_0:13 )" remplacé par "T12_0_13"
"%MW3012[%MW29930] ( D4_12[%MW29930] )" remplacé par "D4_12_ar[%MW29930]"
"%MW24300[%MW18305] ( T_var_int_0[%MW18305] )" remplacé par "T_var_int_0_ar[%MW18305]"
"%MW22401[%MW18311].3 ( T5_vd1_151[%MW18311].3 )" remplacé par "T5_vd1_151_ar[%MW18311].3"
"%MW23300[%MW18304] ( T11_0[%MW18304] )" remplacé par "T11_0_ar[%MW18304]"
"%MW13900[%MW2863] ( T_a_0[Index_t_a] )" remplacé par "T_a_0_ar[Index_t_a]"
"%MW604:116 ( Tvl1_4:116 )" remplacé par "Tvl1_4_116"
"%MW810[%MW2825] ( Tvl2_10[Index_tvl] )" remplacé par "Tvl2_10_ar[Index_tvl]"
"%MW25501[%MW2850] ( Fifo_ts_1[Pointeur_fifo] )" remplacé par "Fifo_ts_1_ar[Pointeur_fifo]"
"%MW25500:1500 ( Fifo_ts_0:1500 )" remplacé par "Fifo_ts_0_1500"
"%MW28132:31 ( D5_1132:31 )" remplacé par "D5_1132_31"
"%MW27032:31 ( D5_32:31 )" remplacé par "D5_32_31"
"%MW20325[%MW18520] ( T6_5[%MW18520] )" remplacé par "T6_5_ar[%MW18520]"
"%MW24300[%MW18304] ( T_var_int_0[%MW18304] )" remplacé par "T_var_int_0_ar[%MW18304]"
"%MW608[%MW2825] ( Tvl1_8[Index_tvl] )" remplacé par "Tvl1_8_ar[Index_tvl]"
"%MW25500[%MW2824].15 ( Fifo_ts_0[Index_fifo].15 )" remplacé par "Fifo_ts_0_ar[Index_fifo].15"
"%MW30727:2 ( T5_vd2_127:2 )" remplacé par "T5_vd2_127_2"
"%MW24300[%MW18303] ( T_var_int_0[%MW18303] )" remplacé par "T_var_int_0_ar[%MW18303]"
"%MW3001[%MW25001] ( D4_1[%MW25001] )" remplacé par "D4_1_ar[%MW25001]"
"%MW2878:4 ( Emi_tin_gest1:4 )" remplacé par "Emi_tin_gest1_4"
"%MW19608:256 ( Tts_ant_0:256 )" remplacé par "Tts_ant_0_256"
"%MW28163:31 ( D5_1163:31 )" remplacé par "D5_1163_31"
"%MW27063:31 ( D5_63:31 )" remplacé par "D5_63_31"
"%MW30727:3 ( T5_vd2_127:3 )" remplacé par "T5_vd2_127_3"
"%MW30801[%MW18311].3 ( T5_vd2_201[%MW18311].3 )" remplacé par "T5_vd2_201_ar[%MW18311].3"
"%MW24300[%MW18533] ( T_var_int_0[%MW18533] )" remplacé par "T_var_int_0_ar[%MW18533]"
"%MW24300[%MW18302] ( T_var_int_0[%MW18302] )" remplacé par "T_var_int_0_ar[%MW18302]"
"%MW23300[%MW18312] ( T11_0[%MW18312] )" remplacé par "T11_0_ar[%MW18312]"
"%MW14104[%MW2864] ( T_rs_4[Index_source] )" remplacé par "T_rs_4_ar[Index_source]"
"%MW604:24 ( Tvl1_4:24 )" remplacé par "Tvl1_4_24"
"%MW25503[%MW2824] ( Fifo_ts_3[Index_fifo] )" remplacé par "Fifo_ts_3_ar[Index_fifo]"
"%MW605[%MW2825] ( Tvl1_5[Index_tvl] )" remplacé par "Tvl1_5_ar[Index_tvl]"
"%MW19352[%MW2853] ( Tts_0[Index_i] )" remplacé par "Tts_0_ar[Index_i]"
"%MW30727:4 ( T5_vd2_127:4 )" remplacé par "T5_vd2_127_4"
"%MW23000[%MW18322] ( T_mp_0[%MW18322] )" remplacé par "T_mp_0_ar[%MW18322]"
"%MW22401[%MW18311] ( T5_vd1_151[%MW18311] )" remplacé par "T5_vd1_151_ar[%MW18311]"
"%MW24300[%MW18532] ( T_var_int_0[%MW18532] )" remplacé par "T_var_int_0_ar[%MW18532]"
"%MW23300[%MW18311] ( T11_0[%MW18311] )" remplacé par "T11_0_ar[%MW18311]"
"%MW23000[%MW18300] ( T_mp_0[%MW18300] )" remplacé par "T_mp_0_ar[%MW18300]"
"%MW19096:256 ( D3_0:256 )" remplacé par "D3_0_256"
"%MW27000[%MW18204] ( D5_0[%MW18204] )" remplacé par "D5_0_ar[%MW18204]"
"%MW30727:5 ( T5_vd2_127:5 )" remplacé par "T5_vd2_127_5"
"%MW31360:4 ( Out_in_char1_1:4 )" remplacé par "Out_in_char1_1_4"
"%MW25300[%MW18301] ( T2_0[%MW18301] )" remplacé par "T2_0_ar[%MW18301]"
"%MW24300[%MW18531] ( T_var_int_0[%MW18531] )" remplacé par "T_var_int_0_ar[%MW18531]"
"%MW23000[%MW18530] ( T_mp_0[%MW18530] )" remplacé par "T_mp_0_ar[%MW18530]"
"%MW23300[%MW18310] ( T11_0[%MW18310] )" remplacé par "T11_0_ar[%MW18310]"
"%MW13901[%MW2863] ( T_a_1[Index_t_a] )" remplacé par "T_a_1_ar[Index_t_a]"
"%MW811[%MW2825] ( Tvl2_11[Index_tvl] )" remplacé par "Tvl2_11_ar[Index_tvl]"
"%MW25500[%MW2824] ( Fifo_ts_0[Index_fifo] )" remplacé par "Fifo_ts_0_ar[Index_fifo]"
"%MW3000:9000 ( D4_0:9000 )" remplacé par "D4_0_9000"
"%MW25502[%MW2850] ( Fifo_ts_2[Pointeur_fifo] )" remplacé par "Fifo_ts_2_ar[Pointeur_fifo]"
"%MW28100[%MW18214].15 ( D5_1100[%MW18214].15 )" remplacé par "D5_1100_ar[%MW18214].15"
"%MW30727:6 ( T5_vd2_127:6 )" remplacé par "T5_vd2_127_6"
"%MW24300[%MW18530] ( T_var_int_0[%MW18530] )" remplacé par "T_var_int_0_ar[%MW18530]"
"%MW807[%MW2825] ( Tvl2_7[Index_tvl] )" remplacé par "Tvl2_7_ar[Index_tvl]"
"%MW609[%MW2825] ( Tvl1_9[Index_tvl] )" remplacé par "Tvl1_9_ar[Index_tvl]"
"%MW600:120 ( Tvl1_0:120 )" remplacé par "Tvl1_0_120"
"%MW29400:256 ( Tts_chgt_etat_0:256 )" remplacé par "Tts_chgt_etat_0_256"
"%MW28101[%MW18214] ( D5_1101[%MW18214] )" remplacé par "D5_1101_ar[%MW18214]"
"%MW19352:256 ( Tts_0:256 )" remplacé par "Tts_0_256"
"%MW22377:2 ( T5_vd1_127:2 )" remplacé par "T5_vd1_127_2"
"%MW23000[%MW18322].12 ( T_mp_0[%MW18322].12 )" remplacé par "T_mp_0_ar[%MW18322].12"
"%MW23300[%MW18297] ( T11_0[%MW18297] )" remplacé par "T11_0_ar[%MW18297]"
"%MW3000[%MW18522] ( D4_0[%MW18522] )" remplacé par "D4_0_ar[%MW18522]"
"%MW23000[%MW18451] ( T_mp_0[%MW18451] )" remplacé par "T_mp_0_ar[%MW18451]"
"%MW23000[%MW18300].12 ( T_mp_0[%MW18300].12 )" remplacé par "T_mp_0_ar[%MW18300].12"
"%MW29772:116 ( Tts_figée_init_116:116 )" remplacé par "Tts_figée_init_116_116"
"%MW800:120 ( Tvl2_0:120 )" remplacé par "Tvl2_0_120"
"%MW610[%MW2825] ( Tvl1_10[Index_tvl] )" remplacé par "Tvl1_10_ar[Index_tvl]"
"%MW27000[%MW18201] ( D5_0[%MW18201] )" remplacé par "D5_0_ar[%MW18201]"
"%MW3000[%MW25001] ( D4_0[%MW25001] )" remplacé par "D4_0_ar[%MW25001]"
"%MW3000:10 ( D4_0:10 )" remplacé par "D4_0_10"
"%MW20107:13 ( Tts_org_243:13 )" remplacé par "Tts_org_243_13"
"%MW20120:4 ( T12_0:4 )" remplacé par "T12_0_4"
"%TM40.V" remplacé par "Tm40.ET"
"%TM41.V" remplacé par "Tm41.ET"
"%TM30.V" remplacé par "Tm30.ET"
"%TM42.V" remplacé par "Tm42.ET"
"%TM31.V" remplacé par "Tm31.ET"
"%TM43.V" remplacé par "Tm43.ET"
"%TM32.V" remplacé par "Tm32.ET"
"%TM33.V" remplacé par "Tm33.ET"
"%TM34.V" remplacé par "Tm34.ET"
"%TM35.V" remplacé par "Tm35.ET"
"%TM36.V" remplacé par "Tm36.ET"
"%TM37.V" remplacé par "Tm37.ET"
"%TM38.V" remplacé par "Tm38.ET"
"%TM39.V" remplacé par "Tm39.ET"
"%I\1.2.31\1.0:16" remplacé par "%I\2.31\0.1.0:16"
"%I\1.2.26\0.0:16" remplacé par "%I\2.26\0.0.0:16"
"%I\1.2.27\0.MOD.ERR" remplacé par "%I\2.27\0.0.MOD.ERR"
"%I\1.2.13\0.MOD.ERR" remplacé par "%I\2.13\0.0.MOD.ERR"
"%I\1.2.10\0.MOD.ERR" remplacé par "%I\2.10\0.0.MOD.ERR"
"%Q\1.2.42\1.0:16" remplacé par "%Q\2.42\0.1.0:16"
"%I\1.2.34\1.0:16" remplacé par "%I\2.34\0.1.0:16"
"%I\1.2.31\0.0:16" remplacé par "%I\2.31\0.0.0:16"
"%I\1.2.10\0.0:16" remplacé par "%I\2.10\0.0.0:16"
"%I\1.2.19\0.MOD.ERR" remplacé par "%I\2.19\0.0.MOD.ERR"
"%I\1.2.16\0.MOD.ERR" remplacé par "%I\2.16\0.0.MOD.ERR"
"%I\1.2.6\0.MOD.ERR" remplacé par "%I\2.6\0.0.MOD.ERR"
"%Q\1.2.42\0.0:16" remplacé par "%Q\2.42\0.0.0:16"
"%I\1.2.37\1.0:16" remplacé par "%I\2.37\0.1.0:16"
"%I\1.2.34\0.0:16" remplacé par "%I\2.34\0.0.0:16"
"%I\1.2.13\1.0:16" remplacé par "%I\2.13\0.1.0:16"
"%Q\1.2.45\0.0:16" remplacé par "%Q\2.45\0.0.0:16"
"%I\1.2.37\0.0:16" remplacé par "%I\2.37\0.0.0:16"
"%I\1.2.21\1.0:16" remplacé par "%I\2.21\0.1.0:16"
"%I\1.2.13\0.0:16" remplacé par "%I\2.13\0.0.0:16"
"%I\1.2.42\0.MOD.ERR" remplacé par "%I\2.42\0.0.MOD.ERR"
"%Q\1.2.24\0.0:16" remplacé par "%Q\2.24\0.0.0:16"
"%Q\1.2.19\0.0:16" remplacé par "%Q\2.19\0.0.0:16"
"%I\1.2.21\0.0:16" remplacé par "%I\2.21\0.0.0:16"
"%I\1.2.16\0.0:16" remplacé par "%I\2.16\0.0.0:16"
"%I\1.2.48\0.MOD.ERR" remplacé par "%I\2.48\0.0.MOD.ERR"
"%I\1.2.45\0.MOD.ERR" remplacé par "%I\2.45\0.0.MOD.ERR"
"%I\1.2.34\0.MOD.ERR" remplacé par "%I\2.34\0.0.MOD.ERR"
"%I\1.2.31\0.MOD.ERR" remplacé par "%I\2.31\0.0.MOD.ERR"
"%Q\1.2.48\0.0:16" remplacé par "%Q\2.48\0.0.0:16"
"%I\1.2.27\1.0:16" remplacé par "%I\2.27\0.1.0:16"
"%I\1.2.6\1.0:16" remplacé par "%I\2.6\0.1.0:16"
"%I\1.2.37\0.MOD.ERR" remplacé par "%I\2.37\0.0.MOD.ERR"
"%I\1.2.26\0.MOD.ERR" remplacé par "%I\2.26\0.0.MOD.ERR"
"%I\1.2.23\0.MOD.ERR" remplacé par "%I\2.23\0.0.MOD.ERR"
"%I\1.2.20\0.MOD.ERR" remplacé par "%I\2.20\0.0.MOD.ERR"
"%I\1.2.32\1.0:16" remplacé par "%I\2.32\0.1.0:16"
"%I\1.2.27\0.0:16" remplacé par "%I\2.27\0.0.0:16"
"%I\1.2.11\1.0:16" remplacé par "%I\2.11\0.1.0:16"
"%I\1.2.6\0.0:16" remplacé par "%I\2.6\0.0.0:16"
"%I\1.2.15\0.MOD.ERR" remplacé par "%I\2.15\0.0.MOD.ERR"
"%I\1.2.12\0.MOD.ERR" remplacé par "%I\2.12\0.0.MOD.ERR"
"%Q\1.2.43\1.0:16" remplacé par "%Q\2.43\0.1.0:16"
"%I\1.2.35\1.0:16" remplacé par "%I\2.35\0.1.0:16"
"%I\1.2.32\0.0:16" remplacé par "%I\2.32\0.0.0:16"
"%I\1.2.11\0.0:16" remplacé par "%I\2.11\0.0.0:16"
"%Q\1.2.46\1.0:16" remplacé par "%Q\2.46\0.1.0:16"
"%Q\1.2.43\0.0:16" remplacé par "%Q\2.43\0.0.0:16"
"%Q\1.2.14\0.0:16" remplacé par "%Q\2.14\0.0.0:16"
"%I\1.2.38\1.0:16" remplacé par "%I\2.38\0.1.0:16"
"%I\1.2.35\0.0:16" remplacé par "%I\2.35\0.0.0:16"
"%Q\1.2.46\0.0:16" remplacé par "%Q\2.46\0.0.0:16"
"%I\1.2.38\0.0:16" remplacé par "%I\2.38\0.0.0:16"
"%I\1.2.22\1.0:16" remplacé par "%I\2.22\0.1.0:16"
"%I\1.2.17\1.0:16" remplacé par "%I\2.17\0.1.0:16"
"%I\1.2.44\0.MOD.ERR" remplacé par "%I\2.44\0.0.MOD.ERR"
"%I\1.2.41\0.MOD.ERR" remplacé par "%I\2.41\0.0.MOD.ERR"
"%I\1.2.30\0.MOD.ERR" remplacé par "%I\2.30\0.0.MOD.ERR"
"%I\1.2.30\1.0:16" remplacé par "%I\2.30\0.1.0:16"
"%I\1.2.25\1.0:16" remplacé par "%I\2.25\0.1.0:16"
"%I\1.2.22\0.0:16" remplacé par "%I\2.22\0.0.0:16"
"%I\1.2.17\0.0:16" remplacé par "%I\2.17\0.0.0:16"
"%I\1.2.47\0.MOD.ERR" remplacé par "%I\2.47\0.0.MOD.ERR"
"%I\1.2.36\0.MOD.ERR" remplacé par "%I\2.36\0.0.MOD.ERR"
"%I\1.2.33\0.MOD.ERR" remplacé par "%I\2.33\0.0.MOD.ERR"
"%I\1.2.25\0.0:16" remplacé par "%I\2.25\0.0.0:16"
"%I\1.2.39\0.MOD.ERR" remplacé par "%I\2.39\0.0.MOD.ERR"
"%I\1.2.28\0.MOD.ERR" remplacé par "%I\2.28\0.0.MOD.ERR"
"%I\1.2.25\0.MOD.ERR" remplacé par "%I\2.25\0.0.MOD.ERR"
"%I\1.2.22\0.MOD.ERR" remplacé par "%I\2.22\0.0.MOD.ERR"
"%I\1.2.11\0.MOD.ERR" remplacé par "%I\2.11\0.0.MOD.ERR"
"%I\1.2.33\1.0:16" remplacé par "%I\2.33\0.1.0:16"
"%I\1.2.30\0.0:16" remplacé par "%I\2.30\0.0.0:16"
"%I\1.2.28\1.0:16" remplacé par "%I\2.28\0.1.0:16"
"%I\1.2.7\1.0:16" remplacé par "%I\2.7\0.1.0:16"
"%I\1.2.17\0.MOD.ERR" remplacé par "%I\2.17\0.0.MOD.ERR"
"%I\1.2.14\0.MOD.ERR" remplacé par "%I\2.14\0.0.MOD.ERR"
"%I\1.2.7\0.MOD.ERR" remplacé par "%I\2.7\0.0.MOD.ERR"
"%Q\1.2.41\0.0:16" remplacé par "%Q\2.41\0.0.0:16"
"%I\1.2.36\1.0:16" remplacé par "%I\2.36\0.1.0:16"
"%I\1.2.33\0.0:16" remplacé par "%I\2.33\0.0.0:16"
"%I\1.2.28\0.0:16" remplacé par "%I\2.28\0.0.0:16"
"%I\1.2.7\0.0:16" remplacé par "%I\2.7\0.0.0:16"
"%Q\1.2.44\0.0:16" remplacé par "%Q\2.44\0.0.0:16"
"%I\1.2.39\1.0:16" remplacé par "%I\2.39\0.1.0:16"
"%I\1.2.36\0.0:16" remplacé par "%I\2.36\0.0.0:16"
"%I\1.2.20\1.0:16" remplacé par "%I\2.20\0.1.0:16"
"%I\1.2.15\1.0:16" remplacé par "%I\2.15\0.1.0:16"
"%I\1.2.12\0.0:16" remplacé par "%I\2.12\0.0.0:16"
"%Q\1.2.47\0.0:16" remplacé par "%Q\2.47\0.0.0:16"
"%I\1.2.39\0.0:16" remplacé par "%I\2.39\0.0.0:16"
"%I\1.2.23\1.0:16" remplacé par "%I\2.23\0.1.0:16"
"%I\1.2.20\0.0:16" remplacé par "%I\2.20\0.0.0:16"
"%I\1.2.15\0.0:16" remplacé par "%I\2.15\0.0.0:16"
"%I\1.2.46\0.MOD.ERR" remplacé par "%I\2.46\0.0.MOD.ERR"
"%I\1.2.43\0.MOD.ERR" remplacé par "%I\2.43\0.0.MOD.ERR"
"%I\1.2.32\0.MOD.ERR" remplacé par "%I\2.32\0.0.MOD.ERR"
"%I\1.2.26\1.0:16" remplacé par "%I\2.26\0.1.0:16"
"%I\1.2.23\0.0:16" remplacé par "%I\2.23\0.0.0:16"
"%I\1.2.38\0.MOD.ERR" remplacé par "%I\2.38\0.0.MOD.ERR"
"%I\1.2.35\0.MOD.ERR" remplacé par "%I\2.35\0.0.MOD.ERR"
"%I\1.2.24\0.MOD.ERR" remplacé par "%I\2.24\0.0.MOD.ERR"
"%I\1.2.21\0.MOD.ERR" remplacé par "%I\2.21\0.0.MOD.ERR"
