Peut-on communiquer en RS422 plutôt qu'en RS232 ?
SLC504
Message par SLC504 »
J'ai un convertisseur USB <-> RS422 / RS485 (Digi Edgeport 1i). Savez-vous s'il est possible de l'utiliser pour communiquer avec un SLC05 ?
Actuellement j'utilise un câble simple sur une carte RS232 avec un vieux PC, mais la carte ne va pas dans un PC récent...
D'avance merci !
Re: Peut-on communiquer en RS422 plutôt qu'en RS232 ?
rien compris, mais si actuellement ça communique en RS232 il te faut un convertisseur USB/RS232 et non pas un USB/RS485
SLC504
Ah ? C'est quoi qui n'est pas clair ?
j'ai compris que actuellement tu te connecte sur l'automate en RS232 et que tu veux maintenant te connecter sur ce même automate en RS485
c'est ça ?
dehell
Message par dehell »
Le SLC5/05 possède 2 ports : 1 port Ethernet et 1 port série.
Pour te connecter au port série, il faut un convertisseur USB/RS-232 comme indiqué par Itasoft.
Il est possible de faire du DH485 sur le port série.
Cordialement.
SLC504
itasoft a écrit : 23 janv. 2023, 00:41 slts,
c'est ça ?
Oui c'est bien cela. Mais apparemment le brochage RS485 est différent du RS232, donc je ne sais pas s'il est possible de configurer l'API pour qu'il communique à la mode RS485...
SLC504
dehell a écrit : 23 janv. 2023, 10:22 Bonjour,
Cordialement.
Merci pour l'info, mais deux questions : DH485 et RS485, c'est la même chose ? Et donc comment faire pour passer de RS232 à RS485 ?
Jambe
Message par Jambe »
SLC504 a écrit : 18 févr. 2023, 22:26
Il faut utiliser un convertisseur
un convertisseur USB/RS232 ça coûte 0,82 € chez les bouffeurs de riz
dehell
Si ton besoin est de communiquer sur le port RS-232 du SLC, il te faut un convertisseur USB/RS232, ce sera suffisant.
DH485 c'est un protocole propre à Rockwell (Data Highway 485). Effectivement c'est sur une liaison RS485 mais de mémoire il faut un convertisseur spécifique (à confirmer).
https://www.rockwellautomation.com/fr-f ... 7-UIC.html
