Transmetteur de pression YOKOGAWA
Partie du forum pour tout ce qui concerne les mesures, donc les capteurs analogiques, tout ou rien, détecteurs, dans l'industrie. Forum, conseil, astuce et entraide sur les organes de mesure industriels .
Kossi
Re: Transmetteur de pression YOKOGAWA
Message par Kossi »
Jambe a écrit : 17 mars 2023, 11:33 A quoi sont reliés les transmetteurs? Il est possible que ce soit le récepteur en cause.
Ils sont reliés à un calculateur SUMMIT.
Kossi
Message par Kossi »
itasoft a écrit : 17 mars 2023, 11:43 il faut mesurer avec un milliAmpermètre en série sur le signal pour voir
OK
Kossi
Message par Kossi »
Jambe a écrit : 17 mars 2023, 11:44 Ça tient pas la route, du numérique c’est binaire, le 4-20mA c’est un signal analogique.
OK. Mais la lecture est numérique sur l'écran du transmetteur.
Jambe
Message par Jambe »
Donc ce n’est pas le signal mais comme tu dis c’est de l’affichage.
As tu un simulateur 4-20mA pour tester la ligne voir si ton SUMMIT réagi correctement?
Kossi
Message par Kossi »
Kossi a écrit : 17 mars 2023, 11:46
OK
Si la mesure me donne une valeur de courant <4mA ou >20mA, cela peut vouloir dire que le transmetteur est HS?
Merci pour la réponse.
Kossi
Message par Kossi »
Jambe a écrit : 17 mars 2023, 11:52 Donc ce n’est pas le signal mais comme tu dis c’est de l’affichage.
Non
Kossi
Message par Kossi »
Kossi a écrit : 17 mars 2023, 11:52
OK
Autre détail important, les transmetteurs ne s'allument même pas.
ça veut dire que le signal du capteur est en saturation, normalement ça veut dire HS
Modifié en dernier par itasoft le 18 mars 2023, 01:54, modifié 1 fois.
Jambe
Message par Jambe »
Les 3 en même temps ce serai surprenant. Voir si la ligne n’est pas en court circuit
