Rangement du matériel
Oliver
Message par Oliver »
Je fais partie d'une entreprise avec beaucoup de types et de machines de productions.
Nous avons donc beaucoup d'automates, d'ihm, de variateur, de caméra ... de marques différentes, et donc de câbles de connexions en conséquences.
Avez-vous des idées de rangement et d'étiquetages des différents câbles de connexions existants ?
Le but étant que les techniciens puissent retrouver rapidement celui-ci et qu'il soit toujours remis au bon emplacement.
dpo
Re: Rangement du matériel
Message par dpo »
un sac congélation "de luxe, avec le zip" par câble avec étiquette pour dire à quoi il sert
ça évite d'avoir 50 câbles qui s'enroulent en vrac dans la sacoche
j'ai dédié un sac à dos que pour les câbles ! et je n'y prends que les câbles dont j'ai besoin au fur et à mesure.
j'ai aussi un sac avec plusieurs connecteurs DB9,25, mâle ou femelle, pour fabriquer au cas par cas en cas d'urgence.
Pepino672
Message par Pepino672 »
Je me suis fait des boites de rangements (Siemens, Schneider, variateurs, IHM, IO-link...) avec les câbles correspondants dans les boites.
C'est simple et efficace.
moi depuis que j'ai fais du rangement, je ne retrouve plus rien, lol
A une époque reculée (celle des câbles série) on avait un râtelier câble en ferraille ou les câbles étaient pendus entre deux tiges rondes. Une rangée Siemens, une rangée Schneider etc. Un truc de ce genre mais en plus profond et maison : Image
Aujourd'hui j'ai comme dpo des sacs plastiques par marque ou période constructeurs dans un gros bac plastique dans le coffre de la bagnole. Avantage j'ai 30 ans de câbles partout ou je vais, inconvénient, si je me fait tirer la caisse j'ai 30 ans de câble envolés :mrgreen:
Je ne travaille quasiment plus qu'avec des automates en Ethernet. Du coup j'ai mon petit routeur wifi dans le sac du PC, comme ça j'ai même plus besoin de câble.
Et pour les variateurs, 99% de ceux que j'installe ont un port USB micro. (et un bon 70% une carte option Ethernet en plus).
Du coup niveau câbles je voyage léger :)
