[WinCC Flexible] Script IHM copie fichier SD vers USB
simoon
Message par simoon »
Bonjour à tous, sur un IHM tp900 comfort, sur lequel j'ai une carte SD et une clé usb, j'aimerai par script, effectuer une copie de tous les fichiers situés d'un dossier de la carte SD vers la clé usb.
J'ai essayé le script ci-dessous, mais sans succès.
Merci pour votre aide pour comprendre d'où vient mon erreur.
Sub exportHistoriqueSurUsb()
Dim fso, filename, SourcePath, DestinationPath, check
DestinationPath = "\Storage Card USB\"
SourcePath = "\Storage Card SD\data\"
'' Create the File system object to the file system of the panel
Set fso = CreateObject ("FileCtl.file")
' Search for files in the destination directory and delete them.
filename = fso.Dir(DestinationPath & "*",0)
Do Until filename = ""
fso.kill DestinationPath & filename
filename = fso.Dir
Loop
'Search For files In the Source directory And copy them To the Destination directory
filename = fso.Dir(SourcePath & "*",0)
fso.filecopy SourcePath & filename, DestinationPath & filename
filename = fso.Dir
Loop
' Clean object fso
Set fso = Nothing
LaurentCK
Re: [WinCC Flexible] Script IHM copie fichier SD vers USB
Message par LaurentCK »
Vos scripts sont issus d'une même source... ça peut peut-être donner des idées :
https://support.industry.siemens.com/fo ... r_pto=wapp
simoon
LaurentCK a écrit : 11 avr. 2023, 00:23 Vos scripts sont issus d'une même source... ça peut peut-être donner des idées :
Bonjour LaurenCK, merci pour ta réponse.
A l'aide du lien que tu m'as envoyé, je pense avoir trouvé le bon code, reste plus qu'à tester cela dès que j'aurai à nouveau l'ihm dans les mains.
Dim sourcePath, destinationPath
destinationPath = "\Storage Card USB\"
sourcePath = "\Storage Card SD\data\*.*"
Set fso = CreateObject ("FileCtl.filesystem")
if (fso.Dir(sourcePath)) = "" Then
fso.MkDir(sourcePath)
End If
fso.copyfile SourcePath, destinationPath, [True]
Set fso = Nothing
