Mise à jour Pc Vue 11.2
Salut à tous!
J'ai une installation sur laquelle j'ai un PcVue V8 qui tourne et que nous devons mettre à jour en V11.2.
J'ai bien eu la clé license + développement à jour. Cependant j'ai jamais touché à Pc Vue alors je me pose quelques questions : J'ai juste à installer la V11.2 sur le PC et automatiquement l'appli Pc Vue va se lancer sur la V11 ? Sinon y'a t'il des modifications particulières à apporter ?
J'ai regardé un peu sur le net et je n'ai pas trouvé de procédure claire expliquant ça...
Merci d'avance !
Merci d'avance !
Re: Mise à jour Pc Vue 11.2
Salut, je ne connais pas sous PC vue,
mais lorsque je migre un Intouch ou un WinCC, la migration n'est pas toujours facile. Surtout que là tu veux passer d'un version 8 à un version 11.2.
Il doit y avoir plein de script et d'autres choses qui ne sont plus compatible.
A mon avis, tu va devoir refaire la supervision en entier. Peux-être que tu peux récupérer les fonds de plans et d'autres chose.
Je ne sais pas sous quelle version de Windows la version 8 est installé. Il ne doit plus rien avoir de compatible avec les nouvelles version.
Bonne chance.
Bonne chance.
Merci pour ta réponse, je me doutais que la mise à jour n'allait pas se faire les doigts dans le nez, mais j'espère tout de même ne pas devoir tout me retaper...
La V8 est sous XP avec des dongles parallèle, on comprend pourquoi il faut la remettre à jour
Alors je sais que si ton appli est faite sur version PC Vue inférieur il va se lancer mais certaine fonction ne sera peut être plus gérer. Crée une application PC vue 11.2 puis copie les fichiers LIB dans le dossier LIB. Déjà voit comment cela se comporte.
A priori si y'a pas de scripts en scada basic dans ton appli, normalement ça devrait passer sans la moindre modif.
Si y'a un peu de script certaines instructions on changé, mais c'est quand même des cas rares. Il faudrait que tu n'ai vraiment pas de chance pour que ca foire.
PC Vue c'est un peu archaïque (et encore, c'est un euphémisme), mais en contrepartie la compatibilité ascendante est plutôt performante.
Par contre je te conseille quand même d'installer la V11 sur un PC "vierge" et de migrer ton appli dessus, plutôt que de l'installer par dessus la V8 sur un vieux PC. Les appli se transfèrent plutôt bien, mais les différentes versions de PC Vue cohabitent pas toujours très bien sur le même PC.
OK, merci à tous pour ces 1ères réponses, je ne devrais pas tarder à faire la MAJ, je vous tiens au courant si j'ai d'autres requètes...
les migrations se passent plutôt bien
la préconisation est de passer par les version intermédiaires
si l'appli est simple, ça peut passer en direct
j'ai déjà migrer sans soucis de V7 à V11 en passant par 8,9,10
GPascal
- Apprend le binaire
Merci pour l'info.
J'ai le même projet qui va m'arriver.
Je vais passer de la v7.2 à la v16.
Maintenant, où et comment trouver les setup des version intermédiaire ?
effectivement, pour winCC, par exemple pour un upgrade de v7.2 vers v7.5, je dois passer par la v7.4.
Et il n'y pas de problème, ça se passe bien.
