Configuration des taches sur Wago 750-88x
j'ai découvert l'univers des WAGO 750-88x il y à quelques temps et j'apprends en autodidacte.
Je voudrais connaitre un peu plus la gestion des taches, la doc de programmation Codesys 2.3 est assez succincte sur le sujet.
Pour l'instant tous mes programmes sont appelés par le PLC_PRG.
Je souhaite utiliser des bornes de communications série MODBUS-RTU et RS232 et cela impose que les programmes soient appelés à intervalle régulier dans la configuration des taches.
Quelle stratégie utilisez vous dans ce cas ? Tous les appels de programmes se font par le configurateur de taches ou seulement le PLC_PRG et les programmes nécessaires aux modules de communication ?
Merci.
Merci.
Re: Configuration des taches sur Wago 750-88x
bonjour.
J'ai un 750-880 que je programme aussi en autodidacte !
J'ai un pdf "NT0020" qui me vient du support WAGO à propos de configuration des tâches avec codesys 2.3. Il fait >1000Ko, je ne ne peux donc pas le joindre ici. Comment veux tu le récupérer si çà t'intéresse ?
Tu peux le déposer sur un site de transfert de fichier et poster le lien de téléchargement ici.
...voilà, normalement c'est dans ton drive...
- filou59
- Forcené des structures
Si il ny arrive pas je te filerais le miens, mais le miens est assez vieux de mémoire, c'est l'une des premières versions
Merci, c'est téléchargé !
