sens de rotation d'un moteur triphasé
bonsoir
voilà le bornier d'un moteur triphasé qu'on va inverser le sens de rotation de moteur ds le cas de couplage en triangle.
voilà un photo jointif présenté les schémas correspondants:
1-est ce que les 2 schémas pour inverser le sens de rotation du moteur sont justes d'apres ces 2 méthodes?
2- est ce qu'il y a autre connection pour inverser le sens de rotation d'un moteur triphasé?
3-pour le démarrage étoile-triangle il faut faire attention à ne pas avoir une inversion des cables par suite de rotation du moteur puisque ds ce cas on peut casser le moteur puisqu'il va tourner quand il atteint le couplage triangle à tourner ds le sens contraire que celui ds le cas étoile, n'est ce pas?
4- ds le démarrage étoile -triangle il faut respecter que les fils de connection resteront d'une façon comme si les barres sont montées en couplage triangle, c'est à dire sans inverser les fils de connection n'est ce pas?
5-ds le cas du montage étoile si L1-U1 et L2-V1 et L3-W1 et les W2, U2 et V2 sont court circuités ensemble nous donne un sens inverse de rotation si on fait la connection inverse c'est à dire U1, V1 et W1 sont court circuités et L1-W2 et L2-U2 et L3-V2, ou bien il restera le meme sens de rotation?
merci
merci
Re: sens de rotation d'un moteur triphasé
Désolé, là, on part de trop loin...
La bible de l'installation électrique est là : https://fr.electrical-installation.org/frwiki/Accueil
Et un bon vernis : https://www.document.schneider-electric ... ral#page/1
La 2eme méthode me parait la meilleure pour tester ta protection moteur
bonjour Lorent2
je pense que la plupart des persones utilisent la 1ere méthode et non pas la 2eme, puisque ds ce cas on inversera 2 phases à l'intermediaire de la permutation des 4 fils de ces 2 phases sur le bornier du moteur, n'est ce pas?
merci
3 - Non, tu ne va pas "casser" le moteur (enfin, 'normalement'). Par contre les contacteurs de commande et les disjoncteurs de protection risquent de ne pas aimer beaucoup la blague. Je l'ai fait une fois avec un moteur de 37 kW : Ca fait de belles étincelles un LC1D80 quand ca explose.
Mais non, moi je ne veux pas faire changer le sens de rotation durant le passage de l’étoile au triangle mais si le couplage est triangle seulement et je veux changer sa direction de rotation d’une manière autre de changer 2 phases d’alimentation c’est à dire en utilisant seulement les 6 fils connectés sur le bornier du moteur, ds ce cas les 2 méthodes situées ds le photo jointifs st juste à appliquées?MiGaNuTs a écrit : ↑28 juin 2023, 16:32 3 - Non, tu ne va pas "casser" le moteur (enfin, 'normalement'). Par contre les contacteurs de commande et les disjoncteurs de protection risquent de ne pas aimer beaucoup la blague. Je l'ai fait une fois avec un moteur de 37 kW : Ca fait de belles étincelles un LC1D80 quand ca explose.
disons qu'avec la deuxième méthode, tu proposes de raccorder L1 avec L2, L2 avec L3, et L3 avec L1
Tu perds ton temps Lorent2
bonsoir Lorent2
100% votre schéma est correcte, mais la question que je suis entraine de poser est la suivante:
supposons que le moteur est connecté en triangle seulement sans se passer par le démarrage étoile et sans utiliser les barrettes de connection qui se trouvent ds la boite de connection des 6 fils du moteur et sans inverser 2 phases auxquelles le moteur est connecté.
est ce que je peux changer le sens de rotation du moteur selon les 2 méthodes que j'ai déjà envoyé avant en jouant seulement sur la méthode de connection des fils des bobinages du moteur?
merci
