[S7-300] Problème lors du téléchargement d'un programme
sinced
Message par sinced »
J'obtient le message d'erreur ci-dessous quand j'essaies depuis TIA Portal d'uploader un projet depuis un S7-300.
The hardware configuration was created and downloaded to the device with an incompatible version of STEP7. Download of the hardware configuration to the programming device/PC is not possible.,7/3/2023,2:27:53 PM
Je ne sais pas si le S7-300 a été programmé avec TIA Portal ou Step 7 (ancienne version).
crazyball
Re: [S7-300] Problème lors du téléchargement d'un programme
Message par crazyball »
Et si vous essayer de faire la manipulation avec Step 7?
Le résultat est le même?
sinced
Je vais essayer, je vous tiens au courant
Cedric39
Message par Cedric39 »
A noter que si tu n'as pas la bonne version de TIA, cela ne fonctionne pas non plus.
Je ne me rappelle plus de la manip exacte, mais en passant par les "partenaires accessibles" y'a moyen de voir les versions du firmware et du software de la CPU.
sinced
La version du firmware est bien dispo sur TIA Portal pour les S7-300.
La version de TIA Portal utilisée pour programmer la CPU n'est disponible que pour les CPUs S7-1200, S7-1500 et ET200SP, elle n'est pas disponible pour les CPUs de type S7-300.
En fin de compte il a fallu tester TIA Portal V16, V14 SP1, V12 puis Simatic Manager et enfin nous avons pu obtenir de Simatic Manager l'application. :lol:
