Vijeo - IHM
Vijeo - IHM
J'ai fais plusieurs essais et ne maitrisant pas réellement les histoire de sécurité, j'ai bloque mon IHM.
Du coup, maintenant quand je veux transférer mon projet (que se soit pas USB et ou Ethernet) il me demande un login et mot de passe que je n'arrive pas a remettre.
Comment puis je remettre mon IHM comme sortie d'usine?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: Vijeo - IHM
Peut être en transférant le projet sur clé usb au lieu de charger directement l'ihm
mettre la clé sur IHM
et mettre sous tension l'IHM
il me semble qu'avec cette méthode il met tout dans l'IHM, projet et firmware, ça va peut être re-initialisé des sécurités
Damdam307
- Forcené des structures
Re: Vijeo - IHM
Tout dépend du modèle de la cible que vous n'avez pas préciser.
Je suivrais la méthode indiquée par "Dpo".
Le transfert par "système de fichier"peut ce faire sur une clef USB,une carte Cf ou carte SD en fonction des modèles d'IHM.
Re: Vijeo - IHM
Bonsoir
1. Okay dpo, je vais tenter demain. J'ai rien a perdre.
2.c'est un HMIGTO2310
encore mille merci en tt cas
Re: Vijeo - IHM
Je viens de tenter cette manip.
J'ai aucun mot de passe dans mon appli, ou alors bien caché.
Et le transfert USB vers IHM, me demande si l'appli est protégé par mot de passe. si je répond non, rien ne semble se passais et j'ai le message suivant "l 'écran suivant n'est pas publié pour Runtime IHM ou n'existe pas. Panel 65504"
J'ai essayer en saisissant un utilisateur et un groupe de sécurité et donc login et mot de passe mais pas plus de resultat.
Aghhhhh
Aghhhhh
Re: Vijeo - IHM
Alors pour compléter mes tests, je viens de faire nouveau projet. donc sans aucune sécurité, et même résultat.
Re: Vijeo - IHM
Ça veut dire que ton IHM n’est pas puceau et qu’il as déjà un projet dedans qui n’est pas le tien.
Re: Vijeo - IHM
Oui j'ai déjà réussi a charger une fois avec un vijeo d'un VM en XP.
Maintenant je veux le faire depuis mon PC avec Window 10. J'ai même retentais avec ma VM en XP, mais les code que j'aurais pus mettre ne fonctionne pas.. ARGHHHH
Damdam307
Re: Vijeo - IHM
Qu'elle est votre version de "Vijéo Designer " ?
Il me semble que cette gamme d'IHM support au minimum la version 6.2.
Re: Vijeo - IHM
Re bonjours
V6.2 SP9
V6.2 SP9
