[Vijeo Designer] Mode shuffle animation image
- andala
- Créateur de langage
Re: [Vijeo Designer] Mode shuffle animation image
Ya moyen de mettre ton code script sous format texte ? j'ai la flemme de recopier
Voilà !
Sûrement améliorable
Code : Tout sélectionner
int h_ecran=480;
int l_ecran=640;
int h_logo=160;
int l_logo=240;
int Xpos_logo=posX_logo.getIntValue();
int Ypos_logo=posY_logo.getIntValue();
int pas=5;
//Variables à utiliser dans les paramètres de l'objet
hauteur_ecran.write(h_ecran);
largeur_ecran.write(l_ecran);
//Lancement de l'animation
anim_logo.write(true);
if (Xpos_logo==0) {sens_droite.write(true);}
if (Xpos_logo+l_logo>l_ecran) {sens_droite.write(false);}
if (Ypos_logo==0) {sens_monte.write(true);}
if (Ypos_logo+h_logo>h_ecran) {sens_monte.write(false);}
if (sens_droite.getIntValue()==1) {Xpos_logo=Xpos_logo+pas;} else {Xpos_logo=Xpos_logo-pas;}
if (sens_monte.getIntValue()==1) {Ypos_logo=Ypos_logo+pas;} else {Ypos_logo=Ypos_logo-pas;}
posX_logo.write(Xpos_logo);
posY_logo.write(Ypos_logo);
- andala
Nice !
Avec ça je vais pouvoir épater la galerie
- andala
Je viens de test mais.... marche pas
snifff
J'ai du mal entrer un truc.
J'ai copier/coller le script dans les action de l’écran ou il y a la veille
creer les variable
placer les variables sur l'image (meme si on vois pas le nom complet des variable du max hauteur et largeur)
et quand je simule,...... rien
creer les variable
Je t'envoies le fichier vdz, si tu veux. Ça évitera des explications à côté de la plaque
J'ai juste passé 2 variables en bool plutôt qu'en int.
J'ai tester ca marche nikel.
- andala
Petite correction sur l'image et hop ça marche du tonnerre !
merci pour ça
- andala
D’ailleurs, peut-on choisir une page pour l’écran de veille ? ou faut le faire a la main ?
Tu peux créer une action toutes les secondes par exemple qui incrémente un mot interne puis une autre action avec l'évènement "A l'appui sur l'écran" pour la remettre à 0.
