Débutant sur CODSYS, j'aimerai savoir comment récupérer la librairie wagoapptime pour créer une horloge.
Mon automate est un 750-841 cette librairie fonctionne t'elle sur cet automate ?
Je vous en remercie d'avance.
Sincères salutations.
Debutant sur CODSYS
Re: Debutant sur CODSYS
Et bien....demande au support de wago, profite c'est encore un des rares gratuits
ça devrait tourner sur 841
Bonjour Dpo,
Merci pour ta réponse, je vais essayer de voir ceci avec eux.
Mes derniers programmes remonte à l'époque d'APRIL sur VPSOFT et oui je suis plus tout jeune.
Pour m'amuser je me suis récupéré une petite config Wago pour réaliser un programme de traitement d'eau Ph et Cl.
Le système de bibliothèque sur CODSYS n'est pas très causant.
Bonne journée.
Bonne journée.
Au fait, ils m'ont catégoriser "apprend le binaire" !!!
Non j'essaye d'apprendre l'utilisation de CODSYS
- filou59
- Forcené des structures
WagoAppTime : si je ne me trompe pas c'est une lib pour e!Cockpit / Codesys 3.5, donc pour les automates PFC100/PFC200/CC/BC...
Pour utiliser l'horloge tu as :
SysLibRtc
SysLibTime
DayLightSaving
Dans le dossier : C:\Program Files (x86)\WAGO Software\CODESYS V2.3\Targets\WAGO\Libraries\32_Bit\
Ca c'est pour les automates de la serie : 88X
J'ai un trou de mémoire le 841 doit aussi utiliser les même lib (il faut vérifier si c'est un 32bits)
SysLibRtc
SysLibTime
DayLightSaving
Bonjour et merci Filou59,
Je vais regarder tout ça.
il y a aussi DATE_AND_TIME qui fonctionne sur la version que j'ai.
Bonjour Filou59,
Quel bloc utiliser pour l'acquisitions des valeurs analogique sur sur CODESYS.
Je galère avec les bibliothèques "c'est vraiment infame sur ce logiciel" LOL.
Je réalise un programme sur le traitement de l'eau d'un bassin.
1 entrée ANA pour le Ph et 1 pour le Chlore et ensuite définir les conditions.
Peux-tu m'aider s'il te plait ?
Voici la config des entrées sorties.
Je t'en remercie d'avance.
J'ai vraiment besoin d'une formation CODESYS MDR !!!
VAR
Presence_Horloge: BOOL;
Presence_CM42: BOOL;
Annalyse_Ph AT %IW0: WORD;
Annalyse_Cl AT %IW1: WORD;
Afficheur_Ph AT %QW0: WORD;
Afficheur_Cl AT %QW1: WORD;
Rincage: TON;
vartimecur: TIME;
Horloge AT %IX4.0: BOOL;
CM42 AT %IX4.1: BOOL;
Reset_defaut AT %IX4.4: BOOL;
Pompe_Ph AT %QX2.0:BOOL;
Pompe_Cl AT %QX2.1: BOOL;
Voyant_demarrage_cycle AT %QX2.2: BOOL;
Voyant_Defaut AT %QX2.3: BOOL;
Voyant_Ph_Cl_Ok AT %QX2.4: BOOL;
END_VAR
VAR
Rincage: TON;
vartimecur: TIME;
END_VAR
Comment ça quel bloc utiliser pour l'acquisition?
Ta déclaration de variables indique que tu récupères les valeurs analogiques directement dans %IW0 et %IW1.
Tu as ainsi 2 valeurs de 0 à 65535.
