[M580] la communication entre un PLC Schneider et un équipement Rockwell
mery
Message par mery »
Bonjour à tous et à toutes,
Je m'appelle Meryem et je commence mon stage ce mois-ci. La première tâche qui m'a été confiée est d'établir une communication entre un PLC Schneider et un (point I/O et variateur) Rockwell. Étant plus familière avec Siemens, je suis confrontée à un défi puisque l'entreprise ne connaît rien en Schneider. C'est pourquoi je me tourne vers vous, car malgré mes efforts depuis deux semaines, je n'ai pas encore trouvé de solution...
D'un côté, j'ai un M580 (BMEH582020), et de l'autre côté un Point I/O 1734-AENT et un variateur 22C-D017N103. L'idée est de pouvoir lire des entrées/sorties/autres du point I/O et du variateur depuis le M580. Nous allons remplacer l'automate Rockwell 1783-MS06T par le Schneider M580.
L'un ou l'une d'entre vous aurait-il déjà été confronté à ce type de communication ?
Merci d'avance! :)
Re: [M580] la communication entre un PLC Schneider et un équipement Rockwell
sous quel protocole ?
dehell
Message par dehell »
Nativement le matériel ROCKWELL communique en EthernetIP.
Pour pouvoir intégrer ton matériel Rockwell, il faudra installer les fichiers EDS. Il faut donc que tu réupères tes fichiers EDS de ton matériel Rockwell.
https://www.youtube.com/watch?v=UoBZzhlxRqs
https://www.youtube.com/watch?v=WXiPuNV5JYw
Puis avec le navigateur de DTM, ajouter les matériels Rockwell dans l'architecture EthernietIP de ton automate Schneider
Je plussoie pour l'EtherNet/IP. Sinon ta référence Rockwell c''est un switch, pas un automate :D
Je ne me prononce pas sinon on va encore m’accuser de faire dans le bestial avec mes READ_VAR
mery
Message par mery »
protocole EtherNet/IP , merci dehell pour votre informations
roudy
Message par roudy »
Le sujet m’intéresse, avez vous réussit l'intégration ?
Si c'est pas clair dans ta tête, ce sera bien pire dans ton code.
