Bonjour à tous .
Je suis de retour sur ce forum après pas mal de mois sans contributions.....
Voila je souhaite utiliser un automate Wago afin de piloter des éclairages DMX.
Avant d'en arriver à ce pilotage et étant vraiment sans connaissance de Codesys , j'ai tout simplement crée un programme avec une ligne de programme ou une entrée me pilote une sortie.
L'ensemble est composé d'une CPU 750-841 ,une carte d'entrée 750-430 et une carte de sortie 750-530 .
J'ai déjà eu du mal à activer ce programme via la configuration des tâches que je ne connaissait pas.
Mon problème est apparu lorsque j'ai juste ajouté dans la config , la carte de COM RS232 750-652 .
Je l'ai bien déclarée dans le K-bus .
Je n'ai rien ajouté à ma ligne de programme.
Et depuis , physiquement ma sortie ne s'active plus.
En visu sur le logiciel, c'est bon mais pas physiquement.
Lors du transfert , pas d'erreur .Pas de voyant rouge sur la CPU.
Soit ma carte est HS ou j'ai oublié un truc..........(configuration des taches peut-être)
Pour info , tout est bien reconnu via le IOCheck
Si vous avez une idée , je suis preneur !
Bonne journée.
Problème lors d'un ajout de carte 750-652
Re: Problème lors d'un ajout de carte 750-652
Comment est cablé la carte? Il y a bien une alimentation qui arrive dessus?
latune
- Première mise en service
Non pas d'alimentation ,il n'y a pas de bornes pour cela...
latune
Problème résolu .
J'ai fait un restart via le IOCheck et tout est rentré en ordre.......
Bizarre .
Merci quand même.
Bizarre .
Merci quand même.
