Problème ET200SP sortie bloqué à 0
Bonjour, j’ai un souci avec les carte des sorties de mon et200. Lorsque j’active les sortie sur tia portal, rien ne se passe sur l’et200, aucune sortie ne passe à 1, mes cartes d’entrées elles affichent bien mes capteur passant à 1 ou à 0, je récupère bien les informations sur le logiciel mais par contre l’activation des bobine des %Q n’activent rien, le câblage a été vérifié plusieurs fois et tout est bon à ce niveau là, les cartes de sorties sont bien alimentés et affiche les voyant verts, la liaison avec le logiciel est bien faites et tout est vert mais voila aucune sortie ne passe à 1, si quelqu’un sait d’où cela peut venir ça me serait d’une grande aide
Re: Problème ET200SP sortie bloqué à 0
j'ai un client qui avait fait une manip dans la config matérielle
où il faut sélectionner un OB pour l'écriture des sorties et il avait mis "jamais" (un truc dans le genre)
donc tout le programme semble fonctionner et au dernier moment les sorties ne sont pas écrites.
Je dirais :
Vérifier LED PWR
Recharger configuration matérielle
Vérifier diagnostique en ligne
Teste une autre sortie.
Ensuite teste avec une autre carte neuve en décâblant ce que tu as à commander.
Si courant d'appel trop fort tu peu cramer des voies dans ce cas il faut relayer,
ça m'est arrivé avec une autre marque, les sorties dégageaient par paquet de 4.
Je dirais :
Vérifier LED PWR
Si c'est pas clair dans ta tête, ce sera bien pire dans ton programme.
