Problème de compilation IHM [Résolut]
Alors j'ai un soucis, quand j'essaie de compilais mon IHM sur l'un de mes projets TIA. Cette erreur est mise dans l'image jointe.
J'ai donc pensé que cela venais de mon projet, mais non puisque sur d'autres ordinateur la compilation se fait.
A la fermeture, TIA me met un message d'erreur demandant s'il faut envoyer le rapport de bug à Siemens
Je n'arrive donc pas à savoir qu'est ce qu'y arrive.
J'avais vue que cela pouvait venir d'une maj de Windows (22h2), mais cette ci à été faite il y a un ans. Après cela pourrait aussi venir de l'anti virus, mais comme la configuration est la même entre les différent PC, cela n'est pas possible.
Si quelqu'un à une idée de pourquoi je suis preneur.
Le problème venait du VBA et de Windows 10. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais il a donc suffit de supprimer la fonction (non utilisé) en VBA pour que ca fonctionne
Modifié en dernier par MaelB le 04 juin 2024, 08:12, modifié 2 fois.
Pierro
- Première mise en service
Re: Problème de compilation IHM
Il faut en quelle version de TIA portal a été crée le projet et en quelle version de TIA Portal est installé sur le PC? je pense qu'une mise a jour du dernier service pack corrigera le problème.
a+
a+
Mon TIA est en V15 (création et utilisation actuel), j'ai essayé de le changer en 15.1 mais le même soucis apparait.
Je viens de vérifier le service pack il est a jour.
merci
mael
merci
mael
- djé
Salut
essaye de repartir d'un projet vierge, recopie ta CPU et L'iHM dedans et recompile.
Je viens de tester, et ca ne fonctionne toujours pas
Je ne l'ai pas mis mais je met en dessous le message qu'il m'envoie dans tout les cas si j'ai essayé de compilé
Pierro
Etrange, regarde si tu as des options WINCC d'activé comme le smartserveur ou auditTrail (GMP) si oui désactive les et tente une compilation.
J'ai déjà eu ce genre de message, quand j'arrive pas à m'en sortir, je repars d'une base vierge, puis recopie tout:
programme, type de donnée,... un par un en ouvrant 2 sessions de TIA côte à côte.
En 30 minutes en général j'ai tout recopié.
Sinon, je viens de tomber là-dessus :
"Compilation failed. Please contact SIEMENS customer support. TIA HMI Compilation error"
https://www.youtube.com/watch?v=tMSlRIcMs5I
Bon courage
Bon courage
Si c'est pas clair dans ta tête, ce sera bien pire dans ton code.
Aucun des deux ne sont activé, je les ait activé pour voir mais rien en change
J'ai déja essayé les deux et ca ne fonctionne pasroudy a écrit : ↑21 mai 2024, 15:50 Bonjour,
Bon courage
J'aimerais rappeler que seul mon PC ne compile pas, un autre PC y arrive sans problème
Pierro
est ce que les addon de TIA ainsi que les versions sont les même entre les deux PC? quand l'archive a été crée PC Initiale, as tu cocher l'option de suppression des données restaurable?
As-tu déjà réussit à compiler avant sur ce PC ?
Quels nouveaux logiciels sont installés depuis ?
As-tu d'autres versions de TIA sur le même PC ?
As-tu renvoyé les logs chez SIEMENS ?
J'avais fait cohabiter v14,v15,v16 et quand j'ai installé la v17 ça m'a fait planter la v14.
Depuis une seul version sur mon PC, la v17.
Les autres sur VMWare (une version par VM)
